  AutoCAD Civil 3D
  Überhöhungsquerneigung im Lageplan
Autor Thema:  Überhöhungsquerneigung im Lageplan (954 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Civil2010 eine Straße mit Verwindungen erstellt. Diese wurden
auch korrekt in Lageplan und Längsschnitt dargestellt. Unter Civil2011 ist
die Darstellung nun allerdings fehlerhaft.
Ich will mich jetzt nicht lange über den "tollen" neuen Überhöhungsbogen-Manager
aufregen, sondern suche nach möglichst einfachen Lösungsmöglichkeiten, da
ich viele ähnlich Pläne jetzt mit Civil2011 bearbeiten muss und das manuelle
einfügend von Stationen sehr zeitaufwendig ist...
Im angehängten Bild kann man sehen, dass im Prinzip alle Stationen mit
einem Querneigungswechsel übernommen wurden und auch im Längsschnitt
dargestellt werden. Im LP werden die Querneigungskeile aber nicht gezeichnet.
Die Darstellung erfolgt erst, wenn ich manuell eine Station hinzufüge und dann
(ganz wichtig) unter "kritische Station zuweisen" die Option "Überhöhungsquerneigung
Anfang" wähle.
Vorgabemäßig steht hier "Standard-Querneigung Anfang". Kann ich diese Option
irgendwo ändern oder wo kann ich einstellen, dass dieser "Stil" gezeichnet wird?
Danke für jede Hilfe
Gruß Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2011
[Diese Nachricht wurde von jobau am 17. Nov. 2011 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit andere Dein Bild sehen können benenne es um und benutze keine Umaute dabei.
mfg Roman
