Thema: Beschriftungs-Objekte wieder sichtbar machen (1916 mal gelesen)
jobau Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 209 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stelle teilweise bei Beschriftungs-Objekten die Sichtbarkeit auf FALSE, so dass diese nicth mehr angezeigt werden (siehe Bild). Wie aber bekomme ich sie wieder sichtbar? Anklicken geht ja nicht mehr..... Danke für jede Hilfe Gruß Jörg ------------------ AutoCAD CIVIL 3D 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lipsi Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 28.01.2011 Intel Core i5-6600, 8GB RAM Grafikkarte NVIDIA Quadro K620 Windows 10 Professional 64 bit Autodesk Infrastructure Design Suite 2019 Autodesk Infrastructure Design Suite 2018 Autodesk Building Design Suite 2019
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jobau
Hallo Jörg, in den Querprofillinien-Gruppen-Eigenschaften auf Gruppenbeschriftungen bearbeiten klicken und dann die Beschriftung zurücksetzen, jetzt sollten alle Beschriftungen wieder da sein. Gruß Lipsi
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das funktioniert! Zusatzfrage: wenn ich das richtig sehe, mache ich damit aber dann alle Beschriftungen dieser Gruppe wieder sichtbar, oder? Nur für ein einzelnes Element kann ich die Sichtbarkeit nicht wieder herstellen? In dem konkreten Beispiel habe ich Sinkkästen geplant, von denen dann einige entfallen sind. Ein paar der so "unsichtbar" gemachten Abläufe sollen jetzt aber doch kommen. Und nur die würde ich gerne wieder anschalten. Dann muss ich wohl erst alle wieder sichtbar machen und dann den Rest erneut einzeln ausschalten. Gruß Jörg ------------------ AutoCAD CIVIL 3D 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technical Project Manager (f/m/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Lipsi Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jobau
Hallo Jörg, leider kenne ich nur diesen Weg um die Beschriftung wieder sichtbar zu machen! Vielleicht hat ja jemand anderes noch eine andere Idee? Ansonsten bleibt Dir nur der mühselige Weg. Gruß Lipsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
