Thema: Layer - aktueller Layer aus (Hinweisfenster) (2152 mal gelesen)
cadernst Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 23.07.2003 Pentium D 2.66GHz, 3GB RAM, 80GB, XP Pro, AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich für bestimmte Aktionen erstmal alle Layer ausschalte kommt diese Meldung: "Aktuellen Layer ausschalten - Objekte, die Sie von jetzt ab erstellen, werden nicht in der Zeichnung angezeigt, bis Sie den Layer weider einschalten" Ich bin mir dieser "Gefahr" durchaus bewußt. Gibt es eine Möglicheit diesen hinweis irgendwo dauerhaft abzuschalten? Verwendete Version: AutoCAD 2011 Gruß cadernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadernst
cadernst Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Wie ich aber sehe wird dieser Wert nicht gespeichert. Daher kam mit die Idee den Wert in der Datei ACADDOC.LSP zu setzen wie es auch in der Hilfe dokumentiert ist. Ich kann die Datei aber nirgendwo finden. Ich finde nur acad2011.lsp und cad2011doc.lsp Und zumindest die cad2011doc.lsp soll man lt. Hilfe nicht verändern! Gruß cadernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 09. Nov. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadernst
cadernst Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadernst Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Nov. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadernst
Diese Meldung kann meines Wissens in der Layerpalette (Befehl LAYER) oder dem Layerdialog (Befehl KLASSLAYER) nicht unterdrückt werden. Sysvar EXPERT auf 1 oder höher deaktiviert die Warnung nur in der Befehlzeilenvariante des Layer Befehls (-LAYER), um z.B. zum die Funktion von Scripten u. ä. nicht durch die Warnung zu irritieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
