Thema: Querneigung durch Überhöhung und Profilkörper (1830 mal gelesen)
Tito1977 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 36 Registriert: 15.07.2010 Civil 3D 2011 32bit Civil 3D 2012 32bit Windows7
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit der Überhöhung und der Querneigung im Profilkörper. Ich habe mittels Überhöhung das Querneigungsband erstellt. Nun habe ich das Problem das sich meine Querneigung im Profilkörper verändert hat. Ich habe zumindest heraus gefunden wo ich welche Einstellung machen muss damit der Profilköper die Überhöhungsquerneigung übernimmt. Nun habe ich immer noch das Problem, dass er an Station 0 mit Querneigung 0 beginnt. Obwohl ich auch für die Station 0 im Überhöhungseditor eine Querneigung angegeben habe, genau so wie für die anderen Stationen. Aber irgendwie oder irgendwas hindert Civil daran diese Eingabe in den Profilkörper zu übernehmen. Ich habe es auch schon mit einer Station kurz nach Station 0 versucht, ohne Erfolg. Ich weis leider nicht mehr was ich noch versuchen soll, um Civil doch noch zu einer richtigen Darstellung des Profilkörper zu bekommen. Bitte helft mir weiter. Danke. Gruß Tito
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade das mir keiner weiter helfen kann. Ich habe in der zwischenzeit aber eine kleine hintertür gefunden womit ich das Problem auf einen kleinen Abschnitt minimieren kann. Vermutlich hat sich durch diverse Änderungen irgendwo ein fehler eingeschlichen, der da Probleme macht, so zumindest meine Vermutung. Ich habe aber noch ein Problem. Ich habe mir die Koordinatenpunkte für das DGM des Profilkörpers anzeigen lassen. Nun habe ich festgestellt das er an Bordsteinen den Auftritt/Anschlag nicht immer richtig darstellt. Innerhalb des gleichen Profils und im gleichen Bereich verbindert er mal mit Bordstein unten und mal mit Bordstein oben. Dies ist auch gut im Querprofil zu sehen. Kann mir hier jemand weiter helfen? Gruß Tito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tito1977
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christoph, danke fürs Antworten. Die Korrektur hatte ich nicht aktiviert. Habe das eben ausprobiert, sowohl mit Verknüpfung oben, wie auch Verknüpfung unten, leider keine Veränderung. Gibt es noch etwas was ich vergessen haben könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tito1977
Hallo Tito, für welche Verknüpfungen hast Du Deine PK-DGMs erstellen lassen? Bei Planung verwende ich immer Verknüpfung oben, bei Planum immer Verknüpfung unten. Sonst leider keine weiteren Ideen. Viele Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt mal für Planung auf Verknüpfung oben eingestellt gelassen, aber wie gesagt leider keine Verbesserung. Das Problem tritt bis jetzt nur beim Querschnittsbestandteil BordsteinBasis auf. Kann es damit was zu tun haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Gemeinde, es hat sich leider noch ein weiteres Problem mit der Überhöhung ergeben. Ich kann im Tabellen-Editor der Überhöhung zwar Einträge für die Neigung machen aber das Programm übernimmt sie nicht in den Profilkörper. Ich vermute das noch Daten von einer alten Berchung im System stecken, die ich aber nicht sehen kann und auch nicht entfernen kann. Ich hoffe das mir jemand einen Tip geben kann wie ich das bereinigen kann. Vielen Dank im vorraus. Gruß Tito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
9TomCat Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 197 Registriert: 11.08.2005 Civil 2010 bis Civil 2015
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tito1977
Hallo Civil-Experten, habe irgendwie das gleiche Problem wie Tito, die im Überhöhungsmanager eingetragenen Quergefälle werden nicht oder nur in Teilen übernommen. Hat denn wirklich niemand eine Idee, bzw. damit kein Problem? 9TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Lösung für das Problem habe ich nicht wirklich gefunden, aber ein Umstieg auf 2012 hat geholfen. Beide Schwierigkeiten wurden beseitigt. Habe bis jetzt auch noch nichts nachteiliges zum Umstieg im laufenden Projekt festgestellt. Dies kann nicht der Weisheits letzter Schluß sein, aber für den ein oder anderen eine Möglichkeit sein das Problem zu umgehen. Gruß Tito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
