Thema: Fließrichtung ändern (1947 mal gelesen)
m. gross Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 30.08.2010 Auto Cad Civil 3D 2012
erstellt am: 01. Nov. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab wiedermal ein Problem mit den Kanalkomponenten im Civil 2012. Hab mir ein Kanalnetz ertsellt und wollte jetzt die Fließrichtung ändern, mit Angabe den im Lageplan zukünftig höchsten und niedrigsten Punkt. FUNKTIONIERT NICHT!!! Was mache ich oder das Programm falsch. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 01. Nov. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m. gross
Zitat: Original erstellt von m. gross: Hallo,hab wiedermal ein Problem mit den Kanalkomponenten im Civil 2012. Hab mir ein Kanalnetz ertsellt und wollte jetzt die Fließrichtung ändern, mit Angabe den im Lageplan zukünftig höchsten und niedrigsten Punkt. FUNKTIONIERT NICHT!!! Was mache ich oder das Programm falsch. DANKE
Das können wir dir nicht sagen, da du ja nicht beschreibst, wie genau du versuchst die Fließrichtung zu ändern. "FUNKTIONIERT!!! nicht" ist jedenfalls keine präzise Problembeschreibung. Gepostete "Schritt für Schritt" Anleitungen deiner Herangehensweise evt. inkl. Screenshot und angehängter Beispielzeichnung würden vielleicht brauchbare Tipps provozieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m. gross Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m. gross
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 02. Nov. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m. gross
Hallo zusammen, ich kann Udo nur zustimmen. Das passiert bei mir unter 2012 auch. In den Kanaleigenschaften ist dann unter Fließrichtung "Ende-Anfang" zu lesen (s. Bild). Habe aber schlechte Erfahrungen damit gemacht - gibt nur Salat, wenn die Fließrichtungsart mal so und mal so ist. Ich erstelle Netze konsequent nur in Fließrichtung. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
