Thema: Koordinaten der Achshauptpunkte als Excel-Tabelle exportieren (5551 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 17. Okt. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe in meinem Lageplan eine Fahrbahnachse als Mittellinienachse inkl. 3D-Profilkörper. Nun soll ich für die Vor-Ort-Absteckung der neuen Achse die Koordinaten an versch. Achs-Hauptpunkten in eine Excel-Tabelle ausgeben. Die versch. Achshauptpunkte sind z.B. Radienanfang und -ende, Kuppen- und Wannenstationierung sowie Zwischenstationierung wie 1+080.00 . Ich weiß, dass dies mit dem Abfrage-Werkzeug geht. Doch da müßte ich ja jeden einzelnen gewünschten Achspunkt abgreifen. Bei über 30 Punkten sehr nervig. Auch habe ich in älteren Beiträgen (von 2006) über den Reports-Manager gelesen. Aber irgendwie komme ich mit den englischen Begriffen nicht so recht klar. (s. Bild im Anhang) Vielleicht kann mir jemand helfen, wie es einfacher geht? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, ich mache es mir ganz einfach. Ich verwende einfach den Bericht "Achshauptpunktliste" aus dem deutschen Countrykit. Da öffnet sich eine html-Seite. Da markiere ich die Tabelle und hole sie über die Zwischenablage ins Excel. Einen Versuch ist es wert! Viele Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, 1) Punkte auf Achshauptpunkten erstellen _AeccCreatePointAtPcPtScEtc 2) Punkte auf Längsschnitthauptpunkten erstellen 3) DACH Extension -> Berichte -> Absteckpunkte mit Achsstationen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Christoph01: Einige Punkte konnte ich damit auslesen. Allerdings muss ich doch gut 2/3 mit "Abfrage" abgreifen. @RL13 - Roman Vielen Dank für Deine Tipps. Allerdings erzeugt es bei mir keine Punkte auf den Hauptpunkten, sondern fragt immer wieder nach Achse und Längsschnitt ...ohne je irgendwelche Punkte zu erzeugen. Auch kommt bei den DACH Extension -> Berichte -> Absteckpunkte mit Achsstationen ...UNBEKANNTER BEFEHL.
Was mach ich nur falsch?! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, Ich tippe auf fehlerhafte Installation Normalerweise sollten aber auch Vermesser mit REB DA50- oder KA40-Dateien für die Absteckung klar kommen. Vielleicht versuchst Du damit Deine Achs auszugeben -> wird allerdings auch eine korrekte Installation der Extensions vorrausgesetzt Mit KA21 erhälts du die Kuppen und Wannen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auch schon an eine fehlerhafte Installation gedacht. Na das fehlt mir grad noch. Da bleibt mir wohl vorerst nur die fehlenden Koordinaten mit "Abfrage" abzugreifen! HEUL!! Aber trotzdem vielen Dank für Deine Tipps und einen schicken Tag noch !! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
