Thema: Fehler in der Längsschnitt Beschriftung (1870 mal gelesen)
Tito1977 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 36 Registriert: 15.07.2010 Civil 3D 2011 32bit Civil 3D 2012 32bit Windows7
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach dem bearbeiten des Längsschnitts ist ein Teil des Steigungsbands nach unten auf den Längschnitt gerutscht. Ein teil des Brechpunktsymbols und die rechte Neigungsbeschriftung sammt Pfeil liegen auf dem Längschnitt. Ich habe versucht über die Griffe die Beschriftung wieder nach oben zu schieben. Dies führt dazu das nur die Neigungsbeschriftung mit einem Pfeil so anders hin gesetzt werden kann. Die Symbole bleiben an Ort und Stelle und die Linie zur Neigungsbeschriftung ist nicht aus zu machen. Was kann ich sonst noch versuchen, um die Beschriftung wieder an die Richtige Stelle zu bekommen? Gruß Tito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 13. Okt. 2011 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tito1977
Hallo Tito, sieh Dir mal das Kleingedruckte für die Anhänge an = kein Ä, Ü, Ö usw. Die Beschriftung der Gradiente erfolgt immer automatisch. Die Abstände für das Steigungsband sind auch feste Werte. Die kannst Du nicht wie AutoCAD-Texte hin und her schieben. Gruß Symantec
erstellt am: 14. Okt. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Anhängen habe ich übersehen. Das die Beschriftung automatisch über die entsprechenden Stile erzeugt wird ist mir klar. Darum wundert es mich auch, dass sich dieser Fehler einstellt, da nur diese Stelle falsch dargestellt wird. Dieser Fehler trit auch nur bei diesem Längschnitt auf, obwohl die anderen mit den selben Stilen beschriftet wurden. Das mit dem Verschieben war ja nur einer meiner Versuche gewesen den Fehler händisch zu korregieren. Ohne Erfolg. Vor dem Fehler habe ich nichts an der Beschriftung geändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ric_api Mitglied Ingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 15.05.2006 WIN10 64bit C3D 2021 C3D 2022
erstellt am: 14. Okt. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tito1977
Hallo Tito, sieht so aus, als ob der Fehler am Ende der Bandbeschriftung auftritt. Gegebenenfalls ist der Längsschnitt (geringfügig) länger als die Achse. Dann wird die letzte Bandbeschriftung nach unten gezogen. Abhilfe: Längsschnitt maximal auf Ende Höhenplan beziehen. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
