  AutoCAD Civil 3D
  Kanalnetz erstellen
Autor Thema:  Kanalnetz erstellen (1399 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 12. Okt. 2011 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche in Civil2011 ein Kanalnetz zu erstellen. Die Schächte und Haltungen
werden auch gezeichnet, aber ich erhalte immer mehrfach Fehlermeldungen
(siehe angehängte Bilder), die das Arbeiten sehr stören....
Ich benutze eine eigene Vorlagendatei, die allerdings ursprünglich auf der
DACH-dwt aufbaut. Seltsamerweise erhalte ich die Fehlermeldung nicht, wenn
ich mit dieser eigenen Vorlagendatei unter Civil2010 arbeite.
Auch bei der DACH-dwt unter Civil 2011 kommt keine Fehlermeldung?
Irgendwo habe ich scheinbar unbewusst eine Einstellung verändert, welche ich
leider nicht mehr finden kann...
Kann mir jemand helfen?
Danke für jede Hilfe und Gruß
Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2010
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 12. Okt. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vorlagedatei aus 2010 kann man nicht einfach in 2011 verwenden. Da musst Du Deine selbst erstellten Stile etc. in die 2011er rüberholen. In 2012 geht das übrigens ganz einfach.
Grüße!
Michl
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern du keine eigenen oder angepassten Kanalnetzregeln in VBA programmiert hast, könntest du deine Regeln einfach von VBA zu .NET umstellen. Dann sollte das Problem ebenfalls behoben sein.
Befehl: ConvertVBARulesToDotNET
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Udo:
DANKE. Das war die Lösung, jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr!
AutoCAD CIVIL 3D 2011
