Thema: Profile auf einander angleichen (1625 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Aufgabenstellung die Achsen von kreuzenden Strassen höhenmässig anzupassen. Also d.h. Strasse A und Strasse B kreuzt sich im Punkt C, der für beide Strassenachsen die gleiche Höhe sein soll. Zur vorgehensweise kenne ich die Möglichkeit, Punkte mit Höhenbeschriftung entlang einer Achse zu generieren. Mir würde gefallen, wenn ich durch klicken auf den Punkt C der Strasse A die Höhe erfahre, um dann die Höhe auf die Strasse B übertragen kann. Ich nehme an das das irgendwie zu machen geht, die Funktion _AeccCreateProfileGeomPoints sollte doch dafür gedacht sein - funktioniert aber so nicht. Kann man mir das erklären.
------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadkistos Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 13 Registriert: 23.03.2011 Autodesk Civil 3D 2012 Autodesk Civil 3D 2014 AKG Vestra Civil 2012 (Build 40) AKG Vestra Pro seven (Build 43) ----------- Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Dirk, hast du dir schon mal den Befehl _AeccCreateIntersection angeschaut? Auf den Screenshots sieht es so aus als würdest du die Civil-Befehle aus den klassischen Menüs ausführen. Diese werden allerdings seitens Autodesk nicht mehr gepflegt. Neuere Befehle findest du nur in den Multifunktionsleisten. Gruß Cadkistos [Diese Nachricht wurde von Cadkistos am 07. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Eintrag. Ja hab ich mir angeschaut. Da verstehe ich nur nicht ganz das workset unter Civil. 1) Alignment 2) Profil 3) Corridor 4) Junction Dann verzweige ich 2 Strassen erst im 4. Schritt und nicht im 2. ?
erstellt am: 10. Okt. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Dirk, ich habe leider keine Englische Civil-Version in greifbarer Nähe. Ich will trotzdem versuchen die vorgehensweise zu erklären. Bei der Erstellung eines Knotenpunktes (Junction?) solltest du meiner Erfahrung nach mindestens 2 Mittelachsen (Alignments) und die zugehörigen Hauptgradienten (Profils) zumindest grob vordefiniert haben. Das Tool Knotenpunkt erzeugt auf der Gradiente der untergeordneten Achse 2-3 neue Tangentenschnittpunkte auf Höhe der Gradiente der übergeordneten Achse bzw. dessen Fahrbahnrand. Außerdem werden diese neuen Tangentenschnittpunkte gesperrt, sodass diese nicht aus versehen verschoben werden können. In der Theorie wird die Lage und Höhe der TS-Punkte bei Entwurfsänderungen auch dynamisch mitgeführt, allerdings hatte ich in der Praxis damit nicht immer Erfolg. Aber vielleicht hilft es dir ja trotzdem weiter. Gruß Cadkistos [Diese Nachricht wurde von Cadkistos am 11. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 10. Okt. 2011 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Dirk, füge doch in den Achsen einfach einen Stützpunkt im Schnittpunkt ein. Die Punkte entstehen auch automatisch im Geländeschnitt oder der Gradiente. Jetzt kannst Du die Höhen manuell festlegen. Abhängigkeiten gibt es hier nicht. Gruß Symantec
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Beiträge - ich komme darauf zurück falls Fragen offen stehen Ich habe keine Ahnung, wann es mir im Längsschnitt Station+Höhe anschreibt. Wie im Bild sind mehrere Knickpunkte in der Gradiente, aber nur 2x Station+Höhe beschriftet. Weiter unten sieht man ein Kauderwelsch unter Zeile Profildata, ist das ein Fehler im countrykit sweden? Vielleicht kann mir einer sagen, welches label ich für die Beschriftung Station+Höhe hernehme. [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 11. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Dirk, da mußt Du ins schwedische Forum wechseln ! Wenn es dort sowas gibt... Sieh mal im Help-Ordner nach, ob es da ein "Country Kit Woorkbook" gibt. Da sollten die verwendeten Stile und Bänder beschrieben sein - aus dem Bild kann man da nichts entnehmen. Du könntest auch das deutsche Country Kit herunterladen/installieren und die dortige DWT verwenden. Für die Planung ist das auf alle Fälle eine schnelle Lösung. Ansonsten müßtest Du Dich durch die Einstellungen sämtlicher Stile durchkämpfen. Gruß Symantec
erstellt am: 11. Okt. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 12. Okt. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja die Schweden können sich ja ausgezeichnet englisch verständigen, deswegen gibt es so was wie ein Schwedenforum nicht für Acad. Ich weiss nicht was passiert, wenn 2 countrykits inst. sind - ob das überhaupt geht ? Jetzt habe ich mich mal mit dem Thema Knotenpunkte erstellen beschäftigt. Ich hab also 2 Achsen (schon mit Längsschnitt) Die 2 Achsen habe ich verknüpft und einen Knotenkörper erzeugt. Jetzt frage ich mich in welcher Höhe schneiden sich eigentlich die 2 Achsen bzw. liegen sie aufeinander ? Durch rechtsklick auf die Kreuzung im Toolspacebereich kommt die Anwendung: Angleichen Längsschnitte - was passiert denn wenn ich da draufdrück. Werden dadurch meine bereits erstellten Längsschnitte aufeinander anbgeglichen?
erstellt am: 12. Okt. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Dirk, Du kannst alle Country Kits dieser Welt installieren - da passiert gar nichts!!! Was ist mit dem (britisch/schwedischen) Country Kit Workbook? Schon gefunden? Mit dem Knoten kannst Du Dich mal beschäftigen, wenn Du ihn brauchen solltest. Nicht jetzt! Der Knoten erzeugt keinen Treffpunkt, sondern braucht nur sich treffende oder schneidende Achsen. Eine gemeinsamen Treffpunkt wirst Du da nicht finden! Installiere das Deutsche Country Kit, da wird ein neues Benutzerprofil erstellt, was gleich mit der richtigen DWT startet. Kaputt geht da gar nichts. Mach einen Längsschnitt und nimm als Stile die vom "Genauen Höhenplan mit Beschriftung versetzt". Dann hast Du Deine Antworten! Gruß Symantec
