Thema: Daten einlesen (tit) (2021 mal gelesen)
Pülip Mitglied Bautechniker
Beiträge: 61 Registriert: 06.04.2011 Auto Cad Civil 3d 2011 64-Bit Version
erstellt am: 04. Okt. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob ich in ACAD Civil 2011 eine Tabelle finde, indem in der ich sehe, welche Formate ich alles einlesen kann? Habe eine .tit - Datei und würd gerne wissen ob das funktioniert. Schöne Grüße pülip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 04. Okt. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
Hi, schau in Deinen C3D unter dem Befehl IMPORT in der Hilfe. >> hier << wäre die Liste für 2012. Was soll denn .tit für eine Datei sein? www.dateiendungen.de kennt die z.B. schon mal nicht, google wirft von tomtom-POI über Bild-Datei ne Menge aus... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
Bilder lädst Du sonst wie in Deine DWG? 'Normal' über _imageattach? -> dann sieht es nicht gut aus, *.tit wird nicht unter "alle Bilddateien" erkannt. Wenn's nichts Georeferenziertes o.ä. ist, kannst Du die Datei evtl. mit einem Bildbearbeitungsprog in ein bekanntes Format umwandeln. Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 04. Okt. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
