Thema: Volumenberechnung einer Wanne in abhängigkeit eines Böschungswinkels (4260 mal gelesen)
CADiline Mitglied Bauing
Beiträge: 93 Registriert: 13.07.2011 Windows 8, 8GB Civil3D 2012 Civil3D 2013 Civil3D 2014 Civil3d 2015
erstellt am: 28. Sep. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, welches bei uns im Büro bisher nur über Umwege ohne Civil gelöst wurde. Leider habe ich Null-Ahnung von Volumenberechnungen in Civil. Ich Habe vom AG x,y,z-Daten der GOK (also ein DGM) und x,y-Daten für eine Fläche innerhalb dieses DGMs (Polygon). Der Z-Wert dieses Polygons muß nun ermittelt werden aus den Schnittpunkten mit meinem DGM. Was mein erstes Problem wäre. Wenn ich die ca. 1000 x,y-Daten einlese und dann per Polylinie verbinde und dann die Z-Werte alle aus den Eigenschaften ablese ist das einfach zu viel Arbeit. Das Ergebniss hierraus wäre dann der IST-Bestand einer Ausbaggerung eines Baggersees. Den AG interessiert nun wieviel m³ er noch baggern kann. D.h. ich habe im nächsten Schritt eine feste Tiefe und einen Böschungswinkel (z.B. 1:1,5). Ich müsste nun meiner Meinung nach ein SOLL-Polygon erzeugen, welches auf einer bekannten Höhe liegt und in einem gegebenen Böschungswinkel von dem gegebenen IST-Bestand entfernt liegt. Offset kann ich hier leider nicht verwenden, da ich unterschiedliche Höhenunterschiede habe und sich somit unterschiedliche Entfernungen ergeben. Letztendlich brauche ich das Volumen zwischen IST-Polygon und SOLL-Polygon in einem gegebenen DGM. Vielleicht kann mann das ja irgendwie in Civil lösen ohne den ganzen Tag in exorbitanten Excel-Tabellen rumzurechnen Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 28. Sep. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiline
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort Dig15, natürlich hab ich mich schon so weit es geht eingelsen aber leider ist das hier meine erste Volumenberechnung und verstehe halt noch nicht Alles. Wenn ich meine beiden DGMs erstellt habe scheint ja alles recht einfach zu gehen. Ich weiß nur leider nicht (konnte ich in den anderen Beiträgen auch nicht finden) wie ich am geschicktesten auf meine DGMs komme. Wie gesagt handelt es sich um einen Baggersee, der bereits ausgehoben wurde und mir ist nur die Uferlinie ohne Höhenangaben bekannt. Die Höhenangaben müßte ich irgendwie aus meinem DGM kriegen. Bloß wie. Wenn ich die 2-Dimensionale Uferlinie als Bruchkante oder Grenze definiere wird doch wahrscheinlich alles auf einer Höhe geschnitten und mir fehlen die Daten außerhalb der Uferlinie dann für die spätere Darstellung. Also scheiterts bei mir schon bei der Erstellung des Urspungs DGMs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 28. Sep. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiline
Hallo CADiline, Du hast also bis jetzt: - Ein DGM aus den vorhanden Punkten erstellt. - Eine Polyline aus den x,y Koordinaten erstellt. Du kannst nun zuerst mal aus der Polylinie eine Elementkante erstellen und ihr dabei die Höhen deines DGM mitgeben. - Elementkante aus Objekt erstellen - Höhen zuweisen anhaken - OK - Höhen von DGM zuweisen und Haken bei Zwischenliegende Neigungsbrechpunkte einfügen setzen. - OK => Teil eins Deiner Aufgabe ist somit erledigt. Klappts? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok.....das war einfach Vielen Dank! Damit hast Du mir einen Tag Arbeit gespart. Weißt du vielleicht auch wie ich von der erhaltenen Linie eine Polylinie erzeuge die auf fester Höhe mit dem Abstand der Neigung 1:1,5 liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiline
Das müsste mit einer Verschneidung machbar sein. Aber vorher hab ich noch Fragen zjm Verständnis. Kannst Du vielleicht mal einen Screenschot machen, was Du bis jetzt hast? Ich versteh z.B. nicht was die Polylinie darstellt? Ist das die Verschneidungslinie, sprich Oberkante der Ausbaggerung? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich hab mal eine kleine Skizze gemacht. Gegeben: -DGM (GOK) in x,y,z gegeben -Abbaugrenze (Böschungsoberkante) seit dem letzten Beitrag in x,y,z gegeben (Polylinie) -Böschungswinkel gegeben -Höhe Z der Sohle gegeben (mNN) Gesucht: - x,y der Böschungsunterkante (Sohle) - Volumen der Abbaumenge zwischen Sohle und Abbaugrenze bei gegebenen Böschungswinkel Ich hoffe das Ganze ist nun ein wenig verständlicher geworden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 28. Sep. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiline
erstellt am: 28. Sep. 2011 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiline
erstellt am: 29. Sep. 2011 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Hilfe....damit wäre ein Riesen-Problem in zwei Klicks gelöst Wenn ich bedenke, dass das sonst ein Tag Arbeit war. Bin ja mal gespannt wie der Unterschied von "Handrechnung" zu Civil ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiline
Die Verschneidung erzeugt ja eine neue Elementkante an der Aushubsohle. Für eine Auflistung, Anzeige oder Ausgabe der Koordinaten ist es wohl das Einfachste und Flexibelste, die Elementkante noch einmal mit Koordinatenpunkten nachzeichnen zu lassen . Befehl: CreatePointAutomaticDie erzeugten Civil-Koordinatenpunkte können dann via ExportPoints ausgegeben werden. [EDIT] - Die Quick und Dirty Lösung Man könnte (unter Verlust der Dynamik) die Elementkante auch einfach in Ursprung zerlegen. Man erhält dann eine POLYLINIE, deren Koordinaten man mit LISTE anzeigen lassen kann. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 30. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich arbeite gerade an einem Projekt mit gleicher Aufgabenstellung wie oben genannt, nur dass ich 2 unterschiedliche Böschungsneigungen habe. Ich dachte mir ich löse dieses Problem indem ich 2 Elementenkanten erstelle und Diese mit meinem Ursprungs-DGM verschneide. Leider bin ich nicht soweit gekommen zu prüfen, ob das klappt, da ich es nicht geschafft habe eine Verschneidung mit 0:1 (senkrecht) zu erstellen. Das Internet konnte mir leider auch nicht helfen. Meine Probleme wären also: - Kann ich mein DGM mit 2 Elementenkanten gleichzeitig verschneiden - Wie mache ich eine Verschneidung ohne Böschungneigung Vielen Dank und liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Okt. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiline
erstellt am: 17. Okt. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwas schein ich falsch zu machen, da meine Ergebnisse irgendwie nich stimmig sind. Also vom Prinzip her mach ich das wie folgt: -DGM einlesen -aus zwei Polylinien (Abbaugrenze, geschlossen) Elementenkanten erstellen mit DGM Höhe -2 Verschneidungen (1:1 für Elementekante 1 und 1:10000 für Elementekante 2) -Verschneidungsmengenwerkzeug Volumen ablesen Ergebniss 116000m³ sollte aber 151000m³ sein. Nun habe ich das gleiche nochmal mit 1:2 gemacht und erhalte 234000m³...das müßte eigentlich weniger werden bei gleicher Bezugshöhe und nicht mehr. Mach ich da jetzt prinzipiel was falsch? Ein weiteres Problem habe ich in den Ecken, hier wird meine Böschun senkrecht abgeschnitten anstatt geböscht auszulaufen. Die senkrechte Böschung ist einfach nur ein Schnitt durch meinen gesamten See. Ich arbeite also nur an einem Teilvolumen. Die Geometrie des gesamten Sees ist leider nicht bekannt. Hab gerade mal ne Füllfläche erstellt..nun passts ganz gut....kann das sein das die Füllfläche Pflicht ist? [Diese Nachricht wurde von CADiline am 18. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiline
Zitat: Original erstellt von CADiline: ...das müßte eigentlich weniger werden bei gleicher Bezugshöhe und nicht mehr. Mach ich da jetzt prinzipiell was falsch?...
Überschlagsrechnungen sind gut zur groben Prüfung. Wenn kein Denkfehler vorliegt ist wohl ein Modellierungsfehler unterlaufen - Auch ein Berechnungsfehler von Civil 3D darf man nicht ausschließen (ist aber eher unwahrscheinlich). Für konkrete Hilfe muss man das Modell sehen. Noch ein Vorschlag: Anstand mit fast senrechten Böschungen zu arbeiten, kann man die Seefortführung einfach in geeigneter Wese annehmen und zum Schluß nur die tatsächliche Menge im Planungengebiet (z.B. durch Zuschneiden mit einer Grenzlinie) ermitteln.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mal mein DWG angehängt bin der Meinung, dass das so eigentlich korrekt ist, nachdem ich die Füllfläche für den Boden eingefügt habe (scheint wohl zwingend zu sein). In rot hab ich die Böschung eingezeichnet wie sie eigentlich sein sollte (Augenmaß). Vielleicht kann man das mit Civil ja auch irgendwie lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt einfach an der besagten Ecke eine weitere Elementkante eingeführt und als Bezugshöhe meine 1. Verschneidung angegeben und mit meinem Urgelände verschnitten. Das Ergebniss scheint mir sinvoll. Mit den Verschneidungsübergängen bin ich leider nicht weitergekommen. Die Übergänge sehen nie so aus wie ich sie haben will Da werd ich mich wohl in nächster Zeit intensiver mit beschäftigen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiline
Hallo CADiline, das sind so Erfahrungen die wohl jeder schon mit Verschneidungen unter Civil gemacht hat. Sinnvoll ist es immer mit bereinigten Elementkanten und vor allem in Ecken mit Ausrundungen zu arbeiten, damit der Rechenalgorithmus der Verschneidung immer optimal läuft. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
