Thema: Punkte exportieren - Spezialformat (2536 mal gelesen)
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 21. Sep. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, spezialfrage: wie bekomme ich beim punktexport ein format wie im anhang hin? 5=punktnummer 37=rechtswert 38=hochwert 39=höhe 5=punktnummer 37=rechtswert 38=hochwert 39=höhe und so weiter? dh a) präfix "5=", "37=" etc und b) nicht nebeneinander, sondern alles untereinander in ein txt file? ist dies in civil möglich? hab schon herumprobiert, aber nichts brauchbares zustande gebracht. wir brauchen dieses exportformat für ein altes vermessungsgerät... greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk69 Mitglied Bautechniker/Tiefbau
Beiträge: 38 Registriert: 07.09.2009 Intel Xeon E5-1620 v4 16GB RAM Win10 Pro Version 1803 Civil 3D 2018
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo greli, aus AutoCad raus weiß ich es nicht, aber hast du zufällig einen Texteditor ala "Textpad" oder ähnlich? Damit lassen sich Arbeitsschritte mittels eines Recorders aufzeichnen und so die Dateien manuell umstrukturieren. Vielleicht ist dieser Weg einfacher als es im AutoCad zu versuchen. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 21. Sep. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
hallo greli, ich würde hier auch über eine Kombination von Word und Excel rangehen. Punkte aus Civil ausgeben, mit den benötigten Daten. Im Word den "Wertetrenner" (Semikolon, Tab, etc.) durch Zeilenumbruch (^p) ersetzen. -> alle Daten stehen untereinander, Reihenfolge sollte stimmen und wiederkehrend sein. Nach Excel kopieren, in der Spalte davor die gewünschten Präfixe einfügen und die entsprechenden Zellen verbinden. In txt Datei kopieren. Oder ihr habt ein Vermessungsprogramm, welches Koordinaten so entsprechend ausgeben kann. Darf man fragen, um welches Instrument es sich handelt? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo lutz und dirk, die umwege mit word und excel sind möglich und bekannt, aber umständlich. unser "mann vor ort" hat wenig computererfahrung, civil beherrscht er aber (:rolleyes . es geht um ein trimble 5600 geodimeter CU, der akzeptiert nur dieses format in einer .are datei. und die trimble-programme sind unpraktisch, ändern sich jeder jahr, und kosten kohle. das ist zum ko**en. vielleicht weiß noch wer einen rat... lg und danke! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
OK, neuer Ansatz. Wie oft wird das ganze gebraucht? Einmalig, häufiger, immer? Ich habe es mal mit unserem Berechnungsprogramm probiert. Damit kann ich das gewünschte Format ausgeben: 5=0012 4=101 [Anm. Code] 37=5674687.630 38=5499407.371 39=196.630 Die Dateiendung ist bei mir zwar *.obs, aber das sollte das geringste Problem sein. Allerdings: zusätzlich Software, zusätzliches Geld. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Sep. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Einen zeilenorientierten Export wird man mit dem Civil Punktdateiformaten in der Form wohl nicht realisieren können (Das Format erwartet, dass jeder Datensatz in einer Zeile steht, die einzelnen Werte in getrennten Spalten). Evt. findet man in TrimbleLink schon ein passendes Ausgabeformat - kann ich jetzt gerade nicht nachsehen. Außerdem kann man Civil Punkte auch durch einen angepassten XML Bericht in diesem Format ausgeben (siehe Werkzeugkasten>Reports Manager bzw. Berichte), dazu muss man sich nur ein wenig mit *.XSL auskennen (zusammen mit dem Autodesk LandXML Reporting Tool). Einen Konverter für Punktdatei nach ARE Datei liese sich auch mit einem Makro für Texteditor oder einem zu programmierenden Kommandozeilentool erlegigen. Soll es direkt aus AutoCAD Civil 3D aufrufbar sein, kann man auch ein kleines Lisp, VBA oder .NET Makro schreiben (geschätzt 1/2h Aufwand für einen Programmierer), um das gewünschte Format aus Civil Punkten zu erzeugen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo udo, ja mit xsl gehts. leider hab ich da noch ungewünschte leerzeilen bei der ausgabe (s. anhang).... kennt sich jemand mit dieser programmiersprache aus, wie krieg ich das ohne leerzeilen hin?? ------------------ [Diese Nachricht wurde von greli am 21. Sep. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von greli am 21. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 21. Sep. 2011 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo greli, solche Sachen löse ich mit TextPad, Suchen und Ersetzen mit regulärem Ausdruck \n\n durch \n. Zwei Zeilenvorschübe werden durch einen ersetzt. Dadurch sollte die Leerzeile verschwinden. Falls es nicht klappt, schicke mir die Datei rüber. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo greli, bin eben erst rein. Es hat so funktioniert, wie ich es kurz beschrieben habe. Müsste notfalls sogar mit Word funktionieren, indem man 2 aufeinander folgende Absatzzeichen durch eines ersetzt. Gruß aus MD Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
