Thema: Auf- und Abtrag farbig nach Niveau (2917 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 19. Sep. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gern eine Darstellung erzeugen bei dem ich die bestehende Asfaltfläche um 10 cm abfräse und dann den Verglich zwischen Asfalt(-10)-DGM und Asfalt-neu-DGM berechne. Dazu habe ich mir ein DGM erstellt das um -10cm vom Asfalt-bestand versetzt entspricht. Was muss ich als nächstes tun, damit die Höhenkurven zwischen Asfalt(-10)-DGM und Asfalt-neu-DGM erzeugt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 19. Sep. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Prinzip ist, ich habe eine bestehende Asfaltfläche, die um 10cm abgefräst wird. Dem gegenüber eine neue Asfaltfläche, die eine Stärke von 45mm hat. Jetzt möchte ich gern herausbekommen, wieviel cm ich auf die gefräste Fläche aufbauen muss, um auf das neue Niveau -45mm zu kommen. Das ganze soll im Lageplan veranschaulicht werden, mit Höhenlinien, die aufzeigen da und da muss ich so und so viel aufschütten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Ääh... 5,5 cm? Aber was "aufschütten"? Auf die Fräsfläche? Und dann oben die neue Decke drauf? Irgendwie liest sich das alles noch ein wenig seltsam... Und das Zeugs heißt Asphalt. Wenigstens sagste nich mehr Teer
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Apropos "Asfalt", jetzt wisst ihr gleich mal was Asphalt auf schwedisch heisst. Nochmal im Telegrammstil: -bestehende Fläche wird um 10cm gefräst -neue Fläche liegt überwiegend über der gefrästen Fläche -Die Stärke der neuen Fläche beträgt 45mm Ich will wissen, wieviel muss ich auf die gefräste Fläche aufschütten, um - jetzt aufpassen - das neue Niveau minus 45mm zu erreichen. Ich möchte schliesslich nach der Aufschüttung ein Asphaltdecke von 45mm auftragen. Hoffe ist jetzt etwas klarer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Sep. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Wie rübe schon sagte: 5,5cm (5,5mm) DGM - 10cm + 5,5cm (55mm) = DGM - 45mm (-4,5cm) Die Aussage: Zitat:
Ist entweder falsch oder inpräzise: Wenn du von einer bestehenden Fläche konstant (das ist derzeit deinen Aussagen nach der Fall) 100mm (10cm) wegnimmst, dann ist die neue Fläche mit Sicherheit immer über der gefrästen Fläche (nicht jedoch über deren Ausgangsniveau (=DGM alt) - ausser du trägst mehr auf, dann wären es aber keine 55mm+45mm mehr...) Alles klar? ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nicht gesagt, dass die neue Fläche gleichmässig über der gefrästen Fläche verläuft. Die Aussage von 55mm Auftrag ist falsch. Teilweise liegt das neue Niveau 200 mm über dem alten. Demzufolge wäre der Auftrag 255 mm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo cadplayer, jetzt könnte es klarer werden. Also du hast: DGM1 - Deine jetzige Oberfläche vor Asphaltabfräsung DGM2 - Deine neue Zieloberfläche Daraus ergibt sich DGM3 = DGM1 - 100 mm (= Oberfläche nach Asphaltabfräsung) DGM4 = DGM2 - 45 mm (= Oberfläche vor Auftrag 45 m neue Asphaltdecke) Differenz zwischen DGM3 und DGM4 Auffüllung nach Abfräsung bevor Auftrag neuer Asphalt erfolgt. Und dieses Differenz-DGM dann mit einem Höhenlinienstil darstellen. <edit> Oder wenn Flächen dargestellt werden sollen, mit Höhenanalyse 2D-Solid beackern </edit> Ist das was Du willst? HTH Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 20. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau getroffen! Du hast es wesentlich besser beschrieben als ich - danke. Zitat: Und dieses Differenz-DGM dann mit einem Höhenlinienstil darstellen
Kannst du mir vielleicht das Prinzip erklären, dass ich es mit der Engl.vers. nachvollziehen kann? Wie lässt sich denn dieses Differenzmodell erzeugen? [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 20. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo cadplayer, Ich habe keine engl. Version, aber vielleicht kommen wir ja auch so über die Runden. also, wenn Du nun DGM3 und DGM4 hast erstelle ein neues DGM DGM-erstellem, Typ: Trianguliertes Mengenmodell auswählen. Hier kannst Du nun die beiden DGM auswählen. Urgelände wäre bei Dir denke ich das DGM3, Vergleichs DGM das DGM4 (s. Bildchen 1) Wenn Du schon vordefinierte Stile in Deiner Datei ahst, kannst Du dann auf das neue DGM einen Stil anwenden der 2D-Höhenanalyse darstellt. Ansonsten müsstest Du in den Eigenschaften des DGM, Reiter Analyse, Analysetyp Höhen Deine entsprechenden Einstellungen machen und dies dann im Stil auch alles sichtbar schalten. (s. Bildchen 2). Zum Schluss kann das dann so aussehen, wie auf Bildchen 3. Viel Erfolg Gruß Thomas
erstellt am: 20. Sep. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
