Thema: Kanalnetz erstellen (4850 mal gelesen)
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte mit dem Befehl "Kanalnetz aus Objekt erstellen" eine Kanalhaltung erzeugen. Leider bekomme ich immer eine Fehlermeldung (siehe Bild). Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Weiß jemand was ich falsch gemacht habe? Oder wie ich da jetzt am besten mit umgehe??? Eigentlich habe ich eine Komponentenliste angegeben... Vielen Dank schonmal! Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
erstellt am: 19. Sep. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst Du mir ggf. mal sagen, wo und wie ich was aus der Komponentenliste definieren soll? Vielleicht hab ich ja irgendwo irgendwas vergessen... Benutze ja quasi die Komponentenliste/den Komponentenkatalog aus dem Country Kit... Wär echt super! [Diese Nachricht wurde von NadineBZ am 19. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Unter Start - Entwurf erstellen kannst Du den Kanalnetzkatalog festlegen. Die Einstellung solltest Du auch mal prüfen, ob dort DACH Kanalkatalog (Metrisch) und DACH Schacht-/Bauwerkkatalog (Metrisch) eingestellt ist. Wenn das passt dann: Im Projektbrowser unter Einstellungen - Kanalnetz - Komponentenliste findest Du die definierte Komponentenlisten und kannst die entsprechende dort bearbeiten/ergänzen. ------------------ Grüße! Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 19. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, diesen Hinweis mit dem Kanalnetzkatalog habe ich hier im Forum schonmal gefunden und auch schon überprüft... Das passt alles. Wenn ich in dem Kanalnetzwerkzeug eine Komponentenliste definiere, wird mir als Bauwerk nur ein Nullschacht angeboten (siehe Anhang). Über den Projektbrowser werden mir aber noch tausend andere vorgeschlagen... Warum??? Wie komme ich da dran??? Wenn ich das wüsste, erledigt sich vermutlich auch das Problem mit der Fehlermeldung?!? Noch ne Idee auf Lager??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
In deiner Komponentenliste RW-geplant ist außer dem Nullschacht nichts definiert, nehme ich an?! Wenn das der Fall ist, dann musst Du dort die benötigten Komponenten hinzufügen. - Einstellungen - Kanalnetz - Komponentenliste - RW geplant -> rechte Maustaste -> bearbeiten - Ribbon Haltungen - Unter Name ganz oben RMT auf "RW geplant" - Komponentenfamilie hinzufügen - zur Komponentenfamilie die benötigten Größen hinzufügen, hierzu wieder RMT auf Komponente... HTH Ach so, gilt natürlich auch für Schachtkomponenten ;-) ------------------ Grüße! Michl [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 19. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch,doch... Das ist ja das, was ich nicht verstehe... Wenn ich einen Doppelklick auf die jeweilige Komponentenliste mache, zeigt der mir ne ganze Menge an! Verstehe nur nicht, warum ich da im Kanalnetzwerkzeug nicht drauf zugreifen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hallo Nadine, im Anhang findest Du einen Screenshot. In dem Moement, da Du das Kanalnetz erstellst, wird die Komponentenliste zugeordnet. Gehe da mal bitte rechts daneben auf den Button "Bearbeiten". Dann öffnet sich die diesem zu erstellenden Kanalnetz zugeordnete Komponentenliste. Steht da bei den Schächten wie im Screenshot zu sehen etwas drin? Viele Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris! Ja... Da steht was drin... Und zwar das gleiche wie bei Dir im Screenshot! Und wenn ich da auf ok klicke und sich dann das Kanalnetzwerkzeug öffnet, kann ich nur noch auf den Nullschacht zugreifen... Komisch, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Guten Morgen. Nur zur Sicherheit: Hast Du auch das PLUS neben den Komponentenfamilien stehen? Falls nein, sind keine Komponentengrößen zugeordnet und man kann nix auswählen beim Kanal konstruieren.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na klar... Das hab ich alles... Sonst hätte ich ja schon lang begriffen, warum ich dieses Problem hab... Aber um nochmal alle Etwaigkeiten aus dem Weg zu räumen: in meiner Komponentenliste sind zig Komponenten aufgelistet (siehe Bild 1). Und trotzdem werden Sie mir im Kanalnetzwerkzeug nicht angezeigt (siehe Bild 2)... Also falls jetzt noch wer ne gute Idee hat, immer her damit ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hallo Nadine, ein Bild sagt mehr als tausend Worte.... Du hast sehr wahrscheinlich den falschen Kanalnetzkatalog eingestellt. Wenn ich bei mir umstelle auf Kanalnetz metrisch, sieht es bei mir genauso aus. Prüfe bitte den Kanalnetzkatalog. Er muss auf DACH-Kanalkatalog metrisch stehen. Viel Erfolg! Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach Jungs, wenn ich Euch nicht hätte... @Chris: Danke, dass Du mich im Bezug auf den Kanalnetzkatalog nochmal auf das kleine Wörtchen DACH hingewiesen hast! Das habe ich in dem Beitrag von Michl scheinbar erfolgreich überlesen, ich Held... Aber in dem "Kanalkatalog Metrisch" sind doch viel schönere Dinge definiert! Wieso funktioniert das denn nicht? Na dann probiere ich mein Glück jetzt dann wohl endlich mal mit dem DACH-Katalog Danke Euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Nur der Vollständigkeit halber: In den Komponenentenlisten aus einer DACH-Vorlage sind auch die Komponenten des DACH-Katalogs hinterlegt. Willst Du einen anderen Katalog verwenden, müsstest Du Dir eigene Komponentenlisten in der DACH-Vorlage erstellen. Deshalb auch die Fehlermeldung "...nicht im aktuellen Katalog gefunden..." ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
