Thema: Höhenplan erstellen (4883 mal gelesen)
just-magic Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.09.2011
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe von meinem Lehrer eine Karte von einem Ort bekommen, für den ich eine Umgehungsstarße planen soll. Lageplan + Höhenplan soll auch dazu. Lageplan ist schon erledigt, nur mit dem Höhenplan hab ich Probleme. Ich habe die Stationen + die dazugehörenden Höhen. Wie kann ich nun mit Civil am besten einen HP erstellen? mit den Menüpunkt Höhenplan kann ich irgendwie nichts anfangen (bin kompletter Anfänger ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für just-magic
just-magic Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für just-magic
just-magic Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, hab das jetzt hinbekommen mit dem HP, nur was mir noch nicht ganz so passt ist, das er eine Stationierung alle 20m gemacht hat obwohl ich die Höhenwerte nur für alle 50m angegeben hab. kann man das irgendwie ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
livic4 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.09.2011 AutoCAD Civil 3D 2012
erstellt am: 21. Sep. 2011 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für just-magic
Hallo, die Bereinigung bzw. Intervalle im Höheplan muss Du auf 50 m setzen. Oder Du erstellst einen Höheplan an Querprofilstationen, die alle 50 m gesetzt wurden. Ich hoffe es hilft Dir! livic4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
