Thema: HÖHENANALYSEDATENEXPORTIEREN (1939 mal gelesen)
RoliRoli Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 12.09.2011 civil 3d 2011
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hiiiiiiiiiiiiiiiilfe gesucht ! autocad_civil_3d_2011_dach_extension_64-bit0.zip gedownloadet und installiert aber der befehl HÖHENANALYSEDATENEXPORTIEREN erscheint zwar im menü aber es folgt : Unbekannter Befehl "HÖHENANALYSEDATENEXPORTIEREN". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoliRoli
Tippe mal manuell den Befehl: (load "hohenanalysedaten.lsp")HAYDN.lsp geladen. Befehle HAYDNTRANS Höhenanalysedaten übertragen HAYDNEXPORT Höhenanalysedaten exportieren und HAYDNIMPORT Höhenanalysedaten importieren stehen zur Verfügung.und dann tippe Befehl: HAYDNEXPORTNur um zu testen, ob die Lisproutine fehlt, defekt ist, oder oder es sich um einen Defekt im Menü handelt. Bei mir läuft es unter 64 bit in Civil 3D 2011. Hab echt überlegt, ob ich wegen der grimmigen Smilies überhaupt antworte.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoliRoli Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RoliRoli Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huch zu früh gefreu! habe mir nun ein textfile gerichtet um die höhenanalse immer gleich dargestellt zu sehen ! der export ging tadellos aber nun hat es was beim einlesen Befehl: Höhenanalysedatenimportieren DGM-Analysedaten importieren und zuweisen V1.2 - www.CAD-Huebner.deCivil 3D 20XX nicht verfügbar, Programm abgebrochen!; Fehler: quit / beenden abbrechen ich weiss ich bin lässtig aber dennoch :
mfg roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoliRoli
RoliRoli Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoliRoli
RoliRoli Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
