Thema: Datenmenge / Dateigröße verringern (7381 mal gelesen)
elroy-CAD Mitglied Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.07.2009 WIN 10 21H2 64bit ---------------------- Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40 GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2000 ------------------- C3D2022 VESTRA INFRAVISION Build 62 BaSys 9.22
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe eine Datei mit in zwischen fast 30MB. Hier sind Kanaldaten, DGMs, Achsen, Höhenpläne, Vermessungspunkte enthalten. Wie kann man die Datenmenge der Datei so verringern, dass trotzdem alle wichtigen Daten enthalten sind, aber die Bearbeitung zügiger von statten geht und auch die Gefahr, dass die Datei abstürzt und nicht mehr zu bearbeiten ist gebannt wird. Für Ideen wäre ich dankbar. Gruß elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 31. Aug. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Aber so Richtig bringt mich das nicht weiter. Die Datenmenge hat sich nicht viel verändert. Wenn ich einen Text bearbeiten möchte (oder Polylinie, oder...) dauert es immer noch ewig, bis das Objekt in den Eigenschaften auftaucht und bearbeitbar (kopieren, verschieben, drehen, Text änder, etc.)wird. Woran kann die große Datenmenge noch liegen? Welche Objekte haben großen Einfluss auf die Dateigröße / -geschwindigkeit? Textstile, Polylinien, Farbflächen, Grenzen der Zeichnung... irgendwoher muss die Datenmenge ja schließlich kommen. Wer Ideen hat einfach mal posten. Gruß elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
Hi, wie hier schon öfters erwähnt, löst der Umstieg auf Win 7 64 bit und 8 GB RAM dieses Problem auf jeden Fall. 30 MB große dwg´s sind kein Thema, ich selber habe 80 MB große Zeichnungen in Verwendung. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
