Thema: Linienzugimport Problem! (1416 mal gelesen)
Philip P. Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 07.01.2011 Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 24. Aug. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein schwerwiegendes Problem beim Import von Linienzügen. Und zwar habe ich soeben bemerkt, dass Autocad von 2 Punkten nacheinander, die gleichen RW und Hw aber unterschiedliche Höhen haben nur einen importiert! Also z.B. 318500 4468974.041 5320576.653 593.836 PR+B 318501 4468964.715 5320579.479 594.273 PR 318502 4468964.121 5320579.659 594.289 PR 318503 4468962.686 5320580.094 594.276 PR 318504 4468962.070 5320580.280 594.289 PR 318505 4468960.922 5320580.628 594.229 PR 318506 4468960.917 5320580.630 594.106 PR 318507 4468960.068 5320580.887 594.142 PR 318508 4468959.111 5320581.177 594.169 PR 318509 4468958.154 5320581.467 594.194 PR 318510 4468957.197 5320581.757 594.221 PR 318511 4468956.240 5320582.047 594.246 PR 318512 4468955.283 5320582.337 594.268 PR 318513 4468954.326 5320582.627 594.287 PR 318514 4468953.376 5320582.915 594.343 PR 318515 4468953.376 5320582.915 594.429 PR 318516 4468952.658 5320583.132 594.636 PR 318517 4468952.309 5320583.238 594.780 PR 318518 4468952.197 5320583.272 595.101 PR 318519 4468951.325 5320583.536 595.251 PR 318520 4468946.423 5320585.022 594.931 PR 318521 4468944.376 5320585.642 594.860 PR+E importiert von Punkt 14 und 15 nur einen Punkt! Bräuchte dringend Hilfe. Danke und viele Grüße! Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 24. Aug. 2011 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Hallo Philip, wenn ich die Punkte importiere, sind alle da. Wie hast Du die Linienzüge importiert? Beim Punktimport oder aus Objekten erstellt? Da Linienzüge aber vielfältig einsetzbar sind, würde spätestens bei Linienzug = Bruchkante ein Fehler enstehen. Senkrechten sind ja da nicht erlaubt. Das wäre dann der Grund. Ändere von einem Doppler RW+HW um 1mm, ist das für Dich machbar? Gruß Symantec Gruß Symantec
[Diese Nachricht wurde von symantec am 24. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit Linienzug=Bruchkante klingt verdächtig Kenne mich damit nicht so gut aus, werde mir das aber mal ansehen. Vielen Dank für den Tipp! Ansonsten haben wir es jetzt mit einem kleinen Programm gelöst (es handelt sich um 400 Querprofile) das einfach in Profilrichtung Punkte mit gleichem RW+HW um 2 mm verschiebt, da wir gestern schon eine Lösung benötigt haben Viele Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das mit den Bruchkanten noch einmal überprüft. Im der Linienzugpräfixdatenbank ist kein Häckchen bei Bruchkante. Somit wird es doch nicht als Bruchkante importiert oder? Ein weiteres Problem ist jetzt nämlich, dass er mir die Punkte obwohl beim Import "nach Punktnummer" ausgewählt ist, nicht nach Punktnummer verbindet, sondern jeden Punkt einfach mit dem nächsgelegensten verbindet... Gibt es noch irgendwo eine weitere Einstellung oder woran könnte das liegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
