Thema: civil 3D to 3ds Max Design (2701 mal gelesen)
OsirisBob Mitglied Informatiker
Beiträge: 5 Registriert: 04.08.2011
erstellt am: 21. Aug. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage. Ich habe eine aus Civil 3D stammende dwg-Datei, die eine Ebene mit verschiedenen Höhen und einer Strasse enthält. Ich möchte jetzt in 3ds Max Design 2012 diese Datei zu einer Animation verarbeiten. Wenn ich die Datei in Max öffne, sagt er mir es wurden "Proxy Objekte gefunden" und man benötigt einen Objekt-Enabler? Wisst ihr was das ist oder welchen ich brauche? Das Modell wird nicht korrekt angezeigt. Jetzt habe ich jedoch gelesen, dass es auch die Möglichkeit gibt über Civil View die Daten nach 3ds Max Design zu kopieren. Was würdet ihr machen? Habt ihr sowas schonmal gemacht? Oder gibts eventuell ein Tutorial dazu? Vielen Dank für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 21. Aug. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OsirisBob
Moin, >> Wenn ich die Datei in Max öffne, sagt er mir es wurden "Proxy Objekte gefunden" und man benötigt einen Objekt-Enabler? Wisst ihr was das ist oder welchen ich brauche? die von Autodesk wissen sowas und verraten es auch >> klick << Deine Civil-Objekte sind etwas, was nicht mit reinen Grundfunktionen abgebildet werden kann. Auch die OE ermöglichen keine volle Funktionalität, sondern nur die Darstellung und evtl. abgespeckte Bearbeitungsmöglichkeiten. Solltest Du die Civilobjekte in der Zieldatei nicht als solche brauchen, kannst Du auch die Intelligenz zerstören, indem Du über die Funktion EXPORTTOAUTOCAD gehst (bzw. im C3D über _AecExportToAutoCAD (zu finden im Menübrowser unter Exportieren > AutoCAD DWG). ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GN8FC Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 21. Aug. 2011 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OsirisBob
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 22. Aug. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OsirisBob
erstellt am: 27. Aug. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für eure Antworten! Habe mich heute nochmal dran gegeben und auch ein Tutorial gefunden. Eure Links haben mir auch geholfen. Ich finde in meinem 3ds Max Design aber kein Civil View. Habt ihr ne Ahnung wo ich das finde? Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 27. Aug. 2011 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OsirisBob
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 28. Aug. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OsirisBob
Sollte "Civil View" im "Max Design" Setup zwar angehakt sein, aber trotzdem nicht beim Start mit einem eigenen Menüeintrag "Civil View" erscheinen, kann ein separater Aufruf der Installation Abhilfe schaffen. Zuerst Max Design beenden, dann "CivilView2012.exe" aus dem Installationsverzeichnis von Max Design 2012 genauer aus dem Unterverzeichnis "...\3dParty\x86\Partners\CivilView" nachinstallieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
MarioP Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2008 Civil3D 2010 VestraCivil3D Windows Vista 64
erstellt am: 09. Sep. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OsirisBob
