  AutoCAD Civil 3D
  Layermanager hat Probleme
Autor Thema:  Layermanager hat Probleme (1697 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 20. Aug. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzen kann ich keinen Eigenschaftsfilter mehr anlegen.
Das Dialogfenster erscheint nicht. Die Filterstruktur ist ausgegraut (->Bild) Man kommt nur mit esc wieder zurück.
Das Anlegen von Gruppenfilter funktioniert.
Hat jemand eine Idee voran das liegen könnte?
MFG
Tobias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 20. Aug. 2011 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist das Fenster offensichtlich aus dem sichtbaren Bereich herausgeruscht (evt. 2. Monitor fehlt wurde umgesteckt, Auflösung geändert...?)
Versuche folgende Tastenkombination, nachdem du den Eigenschaftenfilter Dialog aufgerufen hast:
ALT + Leertaste dann v  (v = Verschieben)
Jetzt mit gedrückter Linker Maustaste mit dem Mauscursor auf einen sichtbaren Bildschirm-Bereich zeigen.
Alternativ mit den Pfeiltasten links rechts oben unten den unsichtbaren Dialog in den sichtbaren Bereich verschieben.
Die Tastenkombination kann man ja erst mal an dem sichtbaren Dialog des Layerstatusmanager ausprobieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 22. Aug. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Deine Anleitung hat geholfen!!!!
MFG
Tobias
