Thema: Bestimmte DGM ein-/ausblenden? (4557 mal gelesen)
KR2009 Mitglied LINIERA
Beiträge: 38 Registriert: 22.06.2011 CIVIL3D 2012
erstellt am: 16. Aug. 2011 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bestimmte DGM(-Dreiecke) ein-/ausblenden. Hallo liebe Civilisten! 1. DGM1-Original erstellt. 2. Verschneidung erstellt. 3. DGM2: DGM1-Original + Verschneidung SO und jetzt möchte ich nur DGM2 in 3D für Visualisierung im Schrägriss anschauen, ich sehe jedoch DGM1 (die Baugrube ist drunter, im 3d ORBIT kann ich DGM2 auswählen, es passt). Wie kann ich die einzelnen DGM´s ein- und ausschalten, bzw. wie kann ich DGM1 deaktivieren? DANKE UND GUTE NACHT! [Diese Nachricht wurde von KR2009 am 16. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KR2009 am 16. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Aug. 2011 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KR2009
Ohne mir die Zeichnung angesehen zu haben. Variante 1: (Civil Variante) Im Projektbrowser > DGM > DGM1 > (RMK) Eigenschaften Stil auf "keine Darstellung" Fehlt dieser Stil (deutet auch die Nichtverwendung der Civil 3D Deutschland.dwt hin), Stil neu anlegen oder importieren. Variante 2: (AutoCAD Variante) DGM1 auf einen anderen Layer verlegen (z.B. DGM1) un diesen Layer frieren (nicht nur ausschalten). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 17. Aug. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KR2009
Wie lassen sich denn Stile für surface-Darstellungen erstellen bzw. importieren? Ich kenne nur die Möglichkeit in dem ich ein DGM mit dem neuen Stil in die neue Zeichnung über copy/paste erzeuge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 17. Aug. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KR2009
- Rechte Maustaste auf einen vorhandenen DGM-Stil - Ribbon Anzeige- alles ausschalten (Lampen aus) - Ribbon Information- neuen Namen vergeben. In diesem Fall wäre mein Vorschlag _keine Darstellung. Der Unterstrich zieht den Stil an die erste Stelle. Klappts? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KR2009
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Aug. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KR2009
Zitat: Ja und wie lässt sich ein Stil importieren?
z.B: Mach beide Dateien auf. Im Projektbrowser oben auf Hauptansicht gehen. Zielzeichnung aktiv machen oder beide Zeichnungen im Fenster nebeneinander stellen Im Reiter "Einstellungen" hast Du nun Zugriff auf alle Stile der Zeichnungen und kannst diese mittels "drag & drop" in die aktive Zeichnung ziehen. Am besten eigene *.dwt erstellen (z. B. auf Basis der "DACH"-Vorlage) und pflegen!! Diese dann als Standardvorlage verwenden und Du hast (fast) immer alles dabei Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 17. Aug. 2011 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KR2009
