Thema: Punkthöhen in Block mit Attributen umwandeln (1885 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 16. Aug. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man Punkthöhen in Blöcke mit Attributen umwandeln, die mit _AeccAddSurfaceSpotElevLabel erzeugt wurden. Wenn ich das Level-label sprenge bekomme ich einen Block, aber keine Attribute und Fangpunkte zum rotieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Nein, zumindest nicht ohne Zusatzprogramm. Setze doch gleich Blöcke an die Positionen, schiebe die Blockreferenzen auf DGM Höhe und lasse die Z-Höhe via Schriftfeld/_FIELD in ein Attribut namens HOEHE bzw. ELEVATION eintragen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: Nur kann ich einen Block immer nur auf die DGM-vermaschung setzen, also einen Schnittpunkt der Dreiecksvermaschung. Oder gibt es eine Funktion, die alle Blöcke auf das DGM-niveau zieht?
Befehl:MoveBlocksToSurface ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Udo Kurz nachgehakt, mit eattedit kann ich einzeln die INSERTFIELDS der Attribute rausnehmen, also quasi die intelligenz Attributanzeige bezgl. Z-höhe. Gibt es auch die Möglichkeit das gleich mit allen Blöcken durchzuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
