Thema: Böschung erzeugen (8438 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 15. Aug. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein neues DGM erzeugt (von einem Parkplatz), das über dem Urgelände liegt. Jetzt möchte ich gern das eine Böschung rings um den PP erzeugt wird mit einem Gefälle von 1:3. Kann man eine Verschneidung zw. 2 DGM mit einem bestimmten Gefälle ermitteln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Aug. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 15. Aug. 2011 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Zusammen, ganz andere Vorschlag!!! 1. DGM vom Parkplatz anfassen - nur den Rand extrahieren = 3D-Polylinie 2. Elementkante aus Objekten erstellen = 3D-Polylinie + richtige Höhen 3. Verschneidung nach Wunsch auf anderes DGM erstellen Wenn Ihr erst noch eine Achse zeichnen wollt, macht Ihr Euch doch tod... Gruß Symantec
erstellt am: 16. Aug. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Symantec Das habe ich gerade ausprobiert und funktioniert gut @Roman Ich habe die engl. C3d version was meinst Du mit "MUFU-Leiste Start->Elementkante->Elementkante aus Achse erstellen" Sprichst du von Toolspacebereich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 16. Aug. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 16. Aug. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GN8FC Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 16. Aug. 2011 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 16. Aug. 2011 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo cadplayer, wenn Du die DWG nach AutoCAD exportierst (neuer Name entsteht automatisch), ist alles AutoCAD-Kleinholz. Achtung: vorher eine 3D-Ansicht einstellen, sonst kann es passieren, das die Höhen wegbleiben! Böschungs-Schraffur-Füllungen bleiben dabei auf der Strecke. Nimmst Du die Objekte wie sie sind, bleiben es C3D-Objekte. Mit diesen Objekten verbundene C3D-Objekte, wie z.B. DGMs können dann auch noch dranhängen. Gruß Symantec
erstellt am: 17. Aug. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
