Thema: 2 DGMs Verschneiden (5238 mal gelesen)
Pülip Mitglied Bautechniker
Beiträge: 61 Registriert: 06.04.2011 Auto Cad Civil 3d 2011 64-Bit Version
erstellt am: 11. Aug. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein großes DGM aus einer Laserscanbefleigung. Ein weiteres (nur einen kleinen Teil) aus einer Nachvermessung. (Querprofilpunkte eines flusses) Ich kann bei meinem "großem" DGM keine Begrenzung hinzufügen um das innen liegende auszuschneiden! Bzw. wie kann ich die zwie verschneiden, dass ich mir sicher sein kann, dass die "alten Daten der Laserbefleigung" bei der erstellung von Schnitten nicht miteinbezogen werden? Bitte um hilfe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
Hallo Pülip, wenn Du wirklich schon 2 DGM vorliegen hast, dann am Besten ein Drittes leeres DGM erzeugen und die beiden Anderen nacheinander einfügen mit dem Laserscan-DGM beginnen. Dabei spielt es keine Rolle ob du das Laserscan-DGM schon beschnitten hast. Die Teilbereiche werden durch das 2. DGM überschrieben. Was mich jedoch viel mehr interssieren würde, wie du ein DGM aus deinen Vermessungs-Querprofilen erzeugt hast? Weil hier meiner Meinung nach die Werkzeuge von Civil nicht soviel hergeben und jede Menge Handarbeit gefragt ist. Las mal hören, wie Du dabei vorgehst. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, vielen Dank. Habe ein neues DGM erstellt und beide Punktgruppen eingeladen. aber wie bin ich mir sicher, dass bei der zusammenlegung der beiden dgm´s, er die punkte nicht mit einbezieht die ich "Ausgespart" habe? ich habe von einem "Fluss" in regelmäßigen Abständen Querprofilaufmessungen. Die Punkte lade ich mir einfach rein und erstelle daraus ein DGM. ich hatte damit jetzt keine Probleme. Es sind halt recht große vermaschungen, je nachdem wie weit die Queprofile auseinander liegen. Danke Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
Guten morgen! Du musst Deine Punktgruppen nicht ins dritte DGM laden. Hier die Schritte: - neues DGM erstellen - im Projektbrowser DGMs - DeinDGM - Definitionen - Bearbeitungen - rechtsklick auf Bearbeitungen - DGM einfügen - Urgelände DGM einfügen. - kleines DGM einfügen Die DGMs die nachher eingefügt werden überschreiben den Bereich des ersten DGMs. DeinDGM ist mit den ersten beiden verknüpft. Wenn sich also bei den ersten beiden etwas ändert. Kannst Du das dritte DGM über neu erstellen einfach anpassen. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
