  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan rücksichern
Autor Thema:  Höhenplan rücksichern (1279 mal gelesen)
meinTsad
armer C3D-User
Sehen Sie sich das Profil von meinTsad an!   Senden Sie eine Private Message an meinTsad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meinTsad
Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330;
C3D 2011
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mir hat es meinen HP zerschossen (PrjBrowser: Achse noch vorhanden, Gradiente und HP weg)
wie kann ich diese fehlenden C3D-Objekte mit den projezierten Elementen (im HP) aus einer Sicherung rüberziehen?
Über die Zwischenablage kopiert es nur die Gradiente, ebenso bei Land_XML.
Die Höhenplaneigenschaften kommen nicht mit.
Wie kriegt man das hin?
Tom
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 11. Aug. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinTsad 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wenn Du ne automatische Sicherung machst - Ich lass Civil alle 15 Minuten sichern - dann kannst Du direkt mit der Sicherung weiterarbeiten und musst nichts kopieren.
Was meinst Du mit Höhenplaneigenschaften? Die Stile?
Grüße!
Michl
meinTsad
armer C3D-User
C3D 2011
erstellt am: 11. Aug. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
bei den Sicherungen ist der HP aktuell - es wurde aber schon weitergearbeitet. Ich hab es zu spät bemerkt - dieses Proj hat eine Ausdehnung von 7 x 4 km.
Ich muß irgendwie diesen HP von einer Sicherung wieder in die aktuelle DWG bringen. Der HP hat halt einige projizierte Elemente drinne und diese neu einzubinden wollte ich mir ersparen.
HP-Eigenschaften: RMT auf HP - dort sind Station, Höhe, Kanalnetz und auch die Lageplandateien "hinterlegt".
Wenn man auf die Anzahl der Antworten schaut wird wohl neuzeichnen das einzig mögliche sein.
Tom
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 11. Aug. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinTsad 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann Dir da leider nicht weiterhelfen. Sorry
Momentan ist halt auch Urlaubszeit... also auch weniger Lesende und Wissende im Forum unterwegs.
Und andersrum kannst Du es auch nicht machen? Also das "Weitergearbeitete" in die Sicherung beamen?
Grüße!
Michl
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 15. Aug. 2011 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinTsad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
der Höhenplan ist KEIN eigenständiges Objekt, sondern das/der Ergebnis(-plot) der mit ihm verbundenen Objekte. Der Höhenplan kann auch NIEMALS im- oder exportiert werden!
Achsen und Gradienten kann man dagegen im- oder exportieren. Im C3D läßt sich daraus schnell wieder ein Höhenplan machen. Schon probiert? Projizierte Objekte bei Bedarf über die AutoCAD-Funktionen transportieren.
Wenn Du einen Höhenplan in einer wiederhergestellten DWG hast, kannst Du den in eine andere DWG kopieren - ABER OBACHT!!! Die damit verbundenen C3D-Objekte kommen dabei auch mit: DGM, Achse, Gradiente(n) usw. Hast Du aber schon gleichnamige Objekte, kannst Du Probleme kriegen.
Alternativen? Nein, nicht wirklich.
Wenn es Dir nur um das "Bild" vom Höhenplan geht, kannst Du die wiederhergestellte DWG als XREF anhängen und nur den Höhenplan über zuschneiden sichtbar machen.
Oder Du exportiertst die wiederhergestellte DWG nach AutoCAD = alles Kleinholz.
Gruß Symantec
