Thema: Längsschnitt-Tangenten-Beschriftungsstil im geteilten Höhenplan (4071 mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 28. Jul. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe einen langen Höhenplan in drei Höhenpläne aufgeteilt. Funktioniert wunderbar bis auf die Beschriftung der Tangenten die geteilt werden. Siehe Screenshot. Kann man das so einstellen, dass die Beschriftung korrekt dargestellt wird? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meinTsad Mitglied armer C3D-User
Beiträge: 79 Registriert: 26.07.2010 Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330; C3D 2011
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hi Michl, ich denke mal, dem Beschriftungstext fehlt die strichlierte Linie. Ich würde diesen falsch platzierten Text mit Strg+markieren löschen. Den HP würde ich am TS-Punkt + Kreisdurchmesser der Beschriftung schneiden und eine Tangentensehne (hier 2,1% auf 33,70m) auf beiden HP's (Überlappung) darstellen. Ob das Löschen so funzt hab ich noch nicht probiert - wolle mal hoffe. Gruß Tom
erstellt am: 29. Jul. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hab ich mir jetzt auch geholfen. Falsch platzierten Text gelöscht und dann "von Hand" ergänzt. Kann aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein... Hat das schon mal jemand ausprobiert? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 29. Jul. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
TMAC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 25.02.2010
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo zusammen, es gibt noch einen Weg der nicht sehr schön ist, aber alles bleibt dynamisch. 1. Den Höhenplan incl. Beschriftung kopieren. 2. In den Höhenplan Eigenschaften die Höhen anpassen 3. Ein Ansichtsfenster um die Bandbeschriftung vor dem Stationsbeginn, als nur links einschließlich der vertikalen Achse. 4. Ein weiteres Ansichtsfenster um den gewünschten Ausschnitt 5. Jetzt noch die Ansichtsfenster ausrichten. 6. Schritt 1 bis 5 entsprechend der gewünschten Ausschnitte wiederholen Gruß Ferdinand
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für Eure Vorschläge und Antworten. Dann liegts ja ausnahmsweise mal nicht am User. Ist wahrscheinlich in 2012 auch noch nicht anders (?) und somit einen Verbesserungsvorschlag wert. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001 Infrastructure Design Suite Prof. 2017 Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hi Michl, das Ganze geht schon man muss nur den Beschriftungsstil der Gradiente so abändern, dass das Steigungsband nicht durchläuft. Dann geht's (halt mit der Einschränkung, dass das Steigungsband nicht durchläuft). Siehe Screenshot. Gruss Jörg ------------------ Civil 3D 2011, AIS9, Rhino, B&B MacPro, Mac OS X 10.6, Windows 7 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jobau Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 209 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo zusammen, ich setze meine Frage mal hier rein, weil sie meiner Meinung nach auch zu diesem Thema passt... @ itrvolk: Deinen Hinweis, "den Beschriftungsstil der Gradiente so abändern, dass das Steigungsband nicht durchläuft" finde ich sehr interessant! Nur leider ist es mir bis jetzt noch nicht gelungen, den Stil entsprechend zu ändern :-( Wäre super nett, wenn du mir sagen könntest, wo ich was einstellen muss. (anbei ein Bild das zeigt, wo ich es bisher erfolglos versucht habe....) DANKE und Gruß Jörg zur Info: ich hab es jetzt selber hinbekommen. Grundlage war die CH-Vorlagendatei, in der ein unterbrochenes Steigungsband zu finden ist... ------------------ AutoCAD CIVIL 3D 2010 [Diese Nachricht wurde von jobau am 11. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo zusammen, habe diesen Thread nochmal hervorgezerrt, weil mich das Thema immer mal wieder beschäftigt und ich mich dann leichter daran erinnern kann... Mein Workaround: Einfügen eines TS ohne Neigungsänderung an Schnittlinie. 1. Station Schnittlinie (z.B. aus Lageplan) bekannt/definiert und soll übernommen werden. 2. Gradientenverlauf steht soweit. 3. Einfügen eines neuen TS mit Unterstützung des transparenten Befehls << 'STAE >>, Station über Tastatur, Höhe über Höhenplan (sorgfältig!) 4. Neigungen vor TS und nach TS über Längsschnitteditor checken, ggf. korrigieren. Nicht schön, vielleicht technisch nich 100%ig, aber für mich bislang ausreichend. Beim Erstellen des Höhenplans mit manueller Stationierung nach Ziffer 3 einstellen. Evtl. heruntergefallene Steigungsbänder über STRG+re. Maustaste + Eigenschaftsfenster Sichtbarkeit auf False stellen. Ebenso verfahren im Lageplan. Grüße DF
