Thema: Punkte editieren (2266 mal gelesen)
Philip P. Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 07.01.2011 Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich im Punkteditor z.B. die Kurzbeschreibung eines Punktes zu ändern? - ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon einmal gemacht habe - aber es funktioniert nicht mehr. die meisten Spalten sind grau hinterlegt Oder muss ich den Punkt neu importieren? Viele Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Philip P. Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> [...] die Kurzbeschreibung eines Punktes zu ändern? >> [...] die meisten Spalten sind grau hinterlegt Kannst Du denn die (andere) Beschreibung ändern? Und damit wir sehen können, was Du mit 'meisten Spalten' meinst, mach mal einen Screenshot oder stell uns die DWG hier zur Verfügung. - alfred - PS: was passiert, wenn Du per Copy&Paste die Punkte in eine andere DWG kopierst .... dann bearbeitbar? ------------------ www.hollaus.at |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute morgen konnte ich mal wieder einen Punkt editieren - aber der hier z.B. lässt sich wieder nicht bearbeiten... Und du hast recht - wenn ich ihn in eine andere Zeichnung kopiere, lässt er sich bearbeiten. Danke derweil! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittlerweile habe ich eine Lösung für mein Problem - leider keine Erklärung. Wenn ich einen nicht bearbeitbaren Punkt lösche und das Löschen wieder rückgängig mache, lässt er sich vollständig editieren. Vielleicht hat ja jemand eine Erklärung dafür? Grüße Philip
