Thema: Kann nicht mehr starten (2284 mal gelesen)
meinTsad Mitglied armer C3D-User
Beiträge: 79 Registriert: 26.07.2010 Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330; C3D 2011
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, mein c3d startet nicht mehr Der Prozedureinspringpunkt "?prescanOrderIndependantGroups@BagFilter@@QEAAXXZ" wurde in der DLL "acdb18.dll" nicht gefunden Gestern abend lief noch alles einwandfrei, Beenden ohne Absturz. Heute geht nichts mehr. Keine neue Installationen oder so (nur bei OpenOffice wurde nicht registrieren gemacht (fragt halt ab und zu nach)) Gruß Tom
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinTsad
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal igge, Über die C3D-CD habe ich das Reparieren nicht gefunden. Über "Systemsteuerung/Programme/Programme deinstallieren und ändern" kann man reparieren. Bis jetzt läuft's - mal schauen wie lange ohne Absturz. Gruß Tom
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, guck mal bei Deinem Virenscanner auf ein Log-File (und lass uns wissen, welchen Virenscanner Du hast) ==> ev. zeigst Du den auch im Link von R13. Vielleicht ist das Eure Gemeinsamkeit und Ihr habt die (gemeinsame) Ursache? Das klingt für mich irgendwie nach 'der Virenscanner hat sich da mal eingeschaltet' ... oder, nachdem der Fehler von einem EXE ausgegeben wird, das EXE wurde von irgendwas entweder beschädigt oder behindert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin also gegen 11h wieder Absturz "ACAD hat einen Fehler in einer Applikation festgestellt und muß beendet werden" - is ja doll
Virenscanner: Sophos Endpoint 9.5 mit stündlichem Virenupdate, läuft über Serversteuerung, kann daher das Protokoll nicht lesen - Admin in Urlaub Zum Link: - Absturz bei Icon-Start und über dwg-Doppelklick - wie gesagt nur Reparatur - Dieser jetzige Abstürz könnte auch eine Folge der Reparatur sein Und wie schon öfters in anderen Beiträgenerwähnt, sind wir aüßerst unzufrieden: - Abstürze ohne Ende, ab 4 täglich - sau langsam, _bhtch-Aufruf dauert ca. 3 Minuten - ständiges regenerieren und DGM-Beschriftungen aktualisieren Ich arbeite hier zwar an einem großen Projekt: - DGM.dwg 5MB - Achsen.dwg mit LS 2,8MB - DFK.dgm als xref 8,6MB - Kanal.dwg 10,3MB - 75 Schächte und ebensovile Haltungen - z. Zt. 4km Druckleitungen als Gradienten - Planzusammenstellung für 1:1000 - Planzusammenstellung für 1:500 aber effektiv (selbst ohne Abstürze) arbeiten ist damit nicht möglich . Wir werden uns wohl nach einem geeigneteren Programm umschauen müssen. Gruß Tom
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> _bhtch-Aufruf dauert ca. 3 Minuten Mach mal den Plot-Dialog auf, ich wette der braucht auch mehr als 1min bis er offen ist. Lass wissen ... Wieso??? ==> weil ich sehr stark vermute, dass bei Dir Pfade (in den AutoCAD-Optionen) oder Netzwerkzugriffe (auch ev. unter Einfluss von Viren-Scanner) nicht sauber arbeiten. Aber zuerst bitte obiger Test. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CN Mitglied Autodesk Product Support
Beiträge: 36 Registriert: 30.05.2008 AutoCAD Civil 3D 2012 Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinTsad
erstellt am: 26. Jul. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ alfred: - die 3min sind 1:30 gemessen, eine leere deutschland-v1.dwt braucht 1sec; liegt wohl an der großen Datenmenge - wechsel dauert dauert 10-20 sec (1 oder 2 AF im plot) Alles ist lokal installiert, Daten liegen auf lokaler HDD. WinServer2003 synchronisiert - glaube ich - die Benutzerpfade mit dem Server @Christian Bauer: - DGM-Beschriftung beim Wechsel - etwas schneller - _bhatch jetzt sofort da Das Bewegen mit der mittleren MT - pan + zoom - arbeitet in hervorragender Performace. Maßstäbe ändern läuft jetzt auch gut.
Noch 'ne Frage zum BeschriftungsMaßstab: Ein TXT in versch. Drehwinkeln und Lage je Maßstab wird immer wieder lage- und winkelmäßig zerschossen. Dies war auch unter C3D2010 der Fall. Soll man da für jeden Plan einen eigenen Txt erstellen?
Vielleicht wirds noch Gruß und Dank Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
