Thema: DA66 -> Querprofillinien (5432 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Jul. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit aus einer vorhandenen Achse und einer DA66 - REB-Querprofildatei direkt Civil-Querprofile zu erzeugen? Bei mir werden beim Einlesen von DA66 immer nur DGM erzeugt. Ich kann jetzt zwar händisch wieder Querprofillinien erstellen, frage mich allerdings, warum dass nicht auch automatisch mit den Daten der DA66-Datei gehen soll? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, strafe mich 'Lügner', aber imho geht die REB-Querprofildatei davon aus, dass die Querprofile immer senkrecht zur Achse liegen. Zupfst Du mal an Querprofillinien-Griffen oder erzeugst Du Querprofillinien z.B. aus Polylinien (mehrere Vertizes, nicht-senkrecht zur Achse), dann wirst Du bei DA66-Export keinen Unterschied erkennen, die werden scheinbar ausgelassen/ignoriert. Jetzt die Frage dazu: kannst Du das dann wirklich brauchen? Daraus (wenn es für Dich Sinn macht) würde ich schließen: wenn Du i.d.R. Querprofillinien immer nur automatisch über Intervalle erzeugst, dann kannst Du über Intervalle aber auch nach dem Import als DGM die Querprofillinien wieder erzeugen lassen. Im schlimmsten Fall erkennst Du nach dem Import des DGM's (und einschalten der Sichtbarkeit der Dreiecksvermaschung) optisch recht gut, wo (exportierte) Querprofillinien lagen, die senkrecht zur Achse liegenden Kanten der 3Ecksvermaschung fallen optisch schon auf. Und da es optisch im DGM auffällt, nehme ich auch an, dass die Linien aus dem DA66-File ableitbar wären. Aber eben mit der Ausnahme: alles was nicht senkrecht war, ist in der Datei nichtmal enthalten. - alfred - PS: klär mich auf, wenn ich ev. einen Anwendungsfehler mache, die REB-Dinge sind nicht gerade mein Revier. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Danke erstmal für Deine Antwort In dem besonderen Fall geht es mir um die Nachweisführung nach REB 21.013 (Massenberechnung zwischen Begrenzungslinien) Vorliegen habe ich lediglich 2 Dateien eine *.K40 (Achse) und eine *.D66 (REM-Querprofile, wie Du schon festgestellt hast nur senkrecht zur Achse) In dem Nachweis (Siehe Extensions: REB-VB 21.013) benötige ich jedoch als Eingangsdaten die Civil-Achse und Querprofillinien. Nach dem ich die zwei Dateien über die Extensions eingelesen habe werden mir jedoch lediglich als Civil-Objekte die Achsen und DGM erzeugt. Mir fehlen jedoch die Querprofillinien, welche ich nicht unbedingt von Hand an den Stationen welche, ja auch in der *.d66 enthalten sind, nachzeichnen möchte. Ich hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe jetzt Vergleichsdaten aus CARD1 bekommen (*.6d-Datei) und damit die Berechnung in Civil (REB 21.013) durchgeführt und komme in Civil auf falsche Ergebnisse Die ermittelten Querprofilflächen in der Ergebnisdatei (*.VOL) sind definitiv falsch. Hab ich durch Schraffurerstellung im Querprofilplan herausgefunden. Damit lass ich das mal lieber mit der Nachweisführung in Civil. Ähnliche kleine Fehler sind mir schon bei der Massenberechnung aus Prismen (REB-VB 22.013) aufgefallen hier der Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001550.shtml#000000 wobei hier die Massenberechnung in der Endsumme zu stimmen scheint. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vorzugsweise deutsche Anwender, das Thema lässt mich einfach nicht in Ruhe, Habe mir jetzt noch einmal anhand der originalen Verfahrensbeschreibung REB-VB 21.013 aus dem Jahr 1979, welche hier neben anderen downloadbar ist: http://www.bast.de/cln_033/nn_795118/DE/Publikationen/Download-Berichte/downloads/REB-VB/REB-VB-Inhalt.html mal das Beispiel auf Seite 26 und Folgende versucht in Civil rechnen zu lassen und komme auch nicht auf die Ergebnisse von Seite 36 und Folgende. Hatte die Funktion in älteren Civilversionen funktioniert oder mache vielleicht nur ich etwas falsch? es muss doch jemandem aufgefallen sein, dass die REB-Nachweise in den Extensions fehlerhaft sind. wenn das mal eben schnell jemand vergleichen könnte, wäre ich echt dankbar. mfg Roman
CN Mitglied Autodesk Product Support
Beiträge: 36 Registriert: 30.05.2008 AutoCAD Civil 3D 2012 Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 29. Jul. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
