Thema: Installation Subscription Advantage Pack (1217 mal gelesen)
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 13. Jul. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, diesmal eine für Euch vermutlich leicht zu beantwortende Frage... Bei der Installation des Advantage Pack bekomme ich bei dem Auführen der .vbs-Datei immer eine Fehlermeldung... (siehe Anhang) Hat da jemand ne schlaue Idee zu??? Bin bei der Installation etc. vorgegangen, wie es in der Readme Datei steht... LG, NadineBZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> bekomme ich bei dem Auführen der .vbs-Datei Du startest aber nicht das VBS, oder? Du hast schon das SETUP.EXE gestartet? Probier bitte das ganze mal als Administrator, zuvor im Internet-Explorer Scripting aktivieren, Virenschutz, Defender und sonstige Abwehrmechanismen deaktivieren und dann das SETUP neu starten. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also laut Readme Datei muss ich das zunächst die .exe starten und alles installieren... Hab ich gemacht... Und bin dann quasi im nächsten Schritt. Da muss ich ja den Text kopieren aus der Readme Datei und den als .vbs speichern. Und als letztes steht da "Führen Sie die . vbs-Datei aus, um dieses Advantage Pack einzurichten". Und da bekomme ich dann diese Fehlermeldung... Hab ich was verkehrt gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nee, das mit dem Script ist nur für Netzwerkeinrichtungen (also wenn ein Admin von zentraler Stelle alle Civil-Arbeitsplätze damit bestücken will und die Arbeitsplätze nicht einzeln besuchen will). So versteh ich es zumindest. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achsooo, ok... Na dann werd ich es wohl schon richtig installiert haben. Hatte mich nur gewundert, dass ich im Projektbrowser unter "Werkzeugkästen" da nichts anklicken kann... Aber danke schonmal für die Infos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
