  AutoCAD Civil 3D
  Legende wird nicht aktualisiert
Autor Thema:  Legende wird nicht aktualisiert (1741 mal gelesen)
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
erstellt am: 13. Jul. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
folgendes C3D2012-Problem:
Ich habe ein Polygon-Shape per FDO in meiner Zeichnung und die Flächen mittels thematischer Regeln in 7 verschiedenen Farben/Bereiche ausgewertet. Daraus habe ich im Modellbereich eine Legende und ein mir passendes Layout erstellt --> layout.jpg
Soweit so gut, wenn ich nun die korrekt gespeicherte Zeichnung erneut öffne, dann ist die Legende farblich nicht richtig dargestellt - die beiden oberen (-1959 / 1960-1969) Farben stimmen, darunter die in den 5 anderen Auswertungen nicht mehr, es wird die Farbe von Nr.2 von oben weitergeführt.
In C3D2011 habe ich mich damit beholfen, dass ich im Modellbereich die Legende aktualisiert habe und dann wurde die Legende im Layout richtig dargestellt und das von erzeugt dwf ebenfalls - Das dwf ist der Zweck der Übung
Nunmehr in C3D2012 kann ich zwar die Legende wie in 2011 aktualisieren, jedoch beim dwf tritt wieder die falsche Legende auf --> dwf.jpg
Das Dwf erzeuge ich über Publizieren, das Layout ist auf meinem Plotter zugeschnitten.
Bin für Hilfe dankbar.
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 13. Jul. 2011 editiert.]
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist leider ein Bug (imho seit 2009 oder 2010).
Ich wüsste kein Workaround als die Legende zu aktualisieren und dann mittels Explode zu zerlegen (und am besten Block draus machen).
Solange Du in den Stil-Eigenschaften dann die Thematik nicht änderst, kannst Du das obige Ergebnis (Block) dann verwenden.
Report to Autodesk mit der Frage, wann nach so vielen Jahren das mal behoben würde.
- alfred -
www.hollaus.at
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 -->
OoC, HMap
32,0 GB RAM
2*24"
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke alfred
- gü -
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
noch ein Hinweis:
Ich nehme an, dass die Legende wohl im Modellbereich plaziert ist.
Wenn Du die Chance hast, nicht über '_PUBLISH' arbeiten zu müssen, dann kannst Du:
- Wechsel in den Modellbereich
- Legende aktualisieren
- Wechsel ins Layer
- Plotten ==> da sollte die Legende noch richtig sein.
Nur mit _PUBLISH und mehreren Layouts kommt's zu Unruhe in den Thematik-Legenden.
- alfred -
www.hollaus.at
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 -->
OoC, HMap
32,0 GB RAM
2*24"
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist es ja gerade:
ich erstelle aus 3 verschiedenen Zeichnungen ein dwf mit 7 Seiten......
- gü -
