Thema: keine Regeln anwenden eingeschaltet und trotzdem manuelle Deckeländerung nicht mögl. (2543 mal gelesen)
chaosforscherin Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 06.07.2011 AutoCAD2012, windows7
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Kanalbestandsnetz, welches zu wenig Überdeckung hat (geringste - 0.59m). Sowohl bei den Schächten auch bei den Haltungen habe ich - Keine Regeln anwenden - eingestellt. Ursprünglich setzte ich die Deckelhöhen auf das DGM, allerdings wird dann automatisch eine zu große Schachttiefe generiert. Diese ändere ich dann manuell und Plopp - schießt der Deckel aus der Straße. Hab ich irgendeine Chance, das zu verhindern? Hab zwischendurch schon mit dem Komponentenbuilder versucht, einen kleineren Schacht zu "bauen". Bekomme den aber irgendwie nicht zugeordnet. Verzweifelte Grüße. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meinTsad Mitglied armer C3D-User
Beiträge: 79 Registriert: 26.07.2010 Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330; C3D 2011
erstellt am: 12. Jul. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 12. Jul. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
erstellt am: 12. Jul. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom und Michl, ich hab mir auch einen gebastelt, einfacher Zylinder und nur 400 hoch. (Mit Komponentenbuilder). Hab noch nicht die Stelle gefunden, wo ich den dann in meinen Schachtstil integrieren kann. Ich schau mir erstmal den link an, vielleicht komme ich dann weiter. Klar, es hängt an der Überdeckung, ist der Schacht zu lang, funktioniert es nicht. Vor Ort sind Straßenabläufe die "Revisionsschächte" für den RW-Kanal. bis nacher. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
Ich hab einfach eine vorhandene Komponente genommen und die Größen die ich brauchte im Komponentenbuilder ergänzt. s. Anhang Die Zuordnung musst Du dann im Projektbrowser - Kanalnetz - Komponentenliste hinzufügen. Kann jetzt leider keine ganze Anleitung schreiben...
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, habe die Größenparameter eines DACH-Schachtes geändert und dann die Zeichnung im selben Pfad unter neuem Namen abgespeichert. Wenn ich dann aber in der Komponentenliste eine neue Komponentenfamilie hinzufügen will, taucht dieser Schacht nirgends auf. Einen komplett neuen zu kontruieren nach der 60seitigen Anleitung kann ich höchstens mal am Wochenende praktizieren. Speicherst du deine Größenparameteränderungen unter dem selben Namen ab? Morgendliche Grüße. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
Hi, also ich habe im Komponentenbuilder eine neue Komponentenfamilie abgespeichert. Button siehe Anhang. Dadurch wird auch die Zeichnung unter neuem Namen abgespeichert. Bearbeitest Du dann eine Komponentenliste und fügst eine neue Komponentenfamilie hinzu, wird die auch die neue Familie angeboten. Es reicht nicht einfach nur eine neue Zeichnung zu speichern ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michl, das hat jetzt funktioniert, in der Netzkomponentenliste ist er jetzt drin (s.Anhang). Leider kann ich beim Komponententausch nicht auf ihn zugreifen. (Liste s. Anhang) Wo ist da der Haken??? Oh man, hab jetzt schon das 2. Projekt auf dem Tisch mit zu kleinen Schachttiefen. Ich muss da jetzt durch. hoffend auf Hilfe - Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
Bis jetzt hst Du auch nur die Familie importiert, aber noch keine Schachtgrößen. Du musst jetzt mit rechter MT auf die Familie klicken und Komponentengröße hinzufügen auswählen. Gewünschte Größen auswählen und hinzufügen. Dann steht auch der Schacht unter dem Familiennamen Klappts? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Michl, ich hab jetzt den Schacht mit den richtigen Abmaßen in der Zeichnung, jedoch ist mein eigentliches Problem damit nicht behoben. Noch immer setzt er die Deckelhöhen hoch, obwohl ich an allen auffindbaren Stellen - keine Regeln anwenden - eingestellt habe. Die Schachthöhe ist 45 cm, ich habe eine Schachttiefe von 0.59 m anzuwenden in meiner Haltung. Es müsste genügend Platz sein. Versuche nochmal alle Parameter zu checken... Verzweifelte Grüße. chaos P.S. habs grad mal mit nem 150er PE-Rohr probiert, da geht es. Wahrscheinlich muss der Schacht noch kürzer werden. [Diese Nachricht wurde von chaosforscherin am 15. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
Ich weiß natürlich jetzt nicht welche Komponente Du kopiert hast. Aber wenn ich die Maße anschaue: Schachttiefe 59 cm minus Abdeckplatte mit integriertem Deckel (mal angenommen die ist auf Geländeniveau) 20 cm ergibt ja schon nur noch 39 cm bis zur Schachtsohle. Da passt Dein Rohr (welche Dimension brauchst Du denn?) wahrscheinlich nicht mehr rein!! Auch zu beachten ist die Rohrüberdeckung wegen der Rohrstatik, wenn der Kanal im überfahrenen Bereich liegt!!! -> beim Rohrhersteller Fragen!!! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Michl, keine Sorge wegen der Überdeckung! Es handelt sich um einen vorhandenen (eingebrochenen!) RW-Kanal, den wir jetzt "tieferlegen". Als Schächte fungierten bisher Straßenabläufe. Ich habe "meinen" Schacht nochmal eingekürzt und jetzt fnktioniert alles mit einem 200er Kanal. Vielen Dank für deine geduldige Hilfe. Und falls mal jemand ein ähnliches Problem hat - ich habe jeden Zug mitdokumentiert, schick ich gern weiter.... Schöne Woche. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Jul. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
Zitat: Original erstellt von chaosforscherin: Und falls mal jemand ein ähnliches Problem hat - ich habe jeden Zug mitdokumentiert, schick ich gern weiter....
Hallo Sonja, Anleitungen lieber gleich hier hochladen! mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wilda Mitglied Bauzeichner/Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 57 Registriert: 26.06.2013 Autocad civil 3D 2010
erstellt am: 29. Nov. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
Hallo , ich möchte diesen Beitrag noch einmal herauskramen, da ich das selbe Problem habe.Ich habe meine eigenen Netzkomponenten hingekriegt, aber meine Frage ist: muss ich für jede Zeichnung wieder eine neue eigene Komponentenliste erstellen? Wenn ich eine andere zeichnung öffne suche ich vergeblich nach meiner Komponentenliste. Oder muss ich irgendwo etwas einstellen. Viele Grüße Anne
dermtb Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 21.11.2013 Windows 7 Professional x64 Intel 3,40 GHz Autodesk Civil 3D 2013 SP 2 Autodesk Civil 3D 2014 SP 1 CSE-Tools Dach-Extension
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
Hallo! Du kannst die Komponentenliste über den Projetbrowser in deine neue Zeichnung importieren. Dafür öffnest du beide Zeichnungen (die neue und die in der deine Komponentenliste drin ist) - die neue Zeichnung muss aktviv sein - und wechselst im Projektbrowser auf die Registerkarte "Einstellungen". Dort muss oben "Hauptansicht" eingestellt sein (nicht "Ansicht der aktiven Zeicheneinstellungen"). Dann scrollst du runter zur Zeichnung mit der Komponentenliste und erweiterst den Punkt "Kanalnetz", dann "Komponentenliste. Dort findest du deine erstellte Komponetenliste. Zum importieren in die aktuelle Zeichnung ziehst du einfach die Liste in den Zeichnungsbereich. Wenn du die Komponentenliste in allen neuen Zeichnungen automatisch drin haben möchtest, kannst du sie mit der gleichen Methode in die Vorlagendatei importieren. Grüße dermtb [Diese Nachricht wurde von dermtb am 29. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
