Thema: Text verschwindet gelegentlich. (1234 mal gelesen)
Philip P. Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 07.01.2011 Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 12. Jul. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es einen nachvollziehbaren Grund, warum Text beim Kopieren oder Verdrehen verschwindet? Speichern und schließen von Civil lässt den Text beim Öffnen wieder erscheinen. _Regen bringt leider auch nichts Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chaosforscherin Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 06.07.2011 AutoCAD2012, windows7
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Hallo Philip, schau mal ein bisschen nach unten - Forumsbeitrag - Texte nicht editierbar. Dort gibt es einen guten Hinweis, wie du mit "_AUDIT" erst mal deinen Text wieder sichtbar bekommst. Ist leider ein Fehler in 2012, aber so kann man es vorrübergehend umschiffen. Gruß. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GN8FC Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 13. Jul. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
erstellt am: 14. Jul. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Moin, doch, die gibt es noch. Sie befinden sich wie schon seit Jahren auf mit auf dem Datenträger und müssen bei der Installation gesondert angehakt werden. Siehe dazu z.B. diesen Beitrag mit Bildchen. Kleiner Haken des txt2mtxt aus den ET: Du mußt es Text für Text machen, da Du sonst einen großen MText erhälst. Deshalb haben sich nette und schlaue Menschen hingesetzt und die Funktion umgeschrieben. Dafür waren die o.a. links. (Alles von mir ungetestet, aber im Normalfall paßt das schon, was die Damen&Herren so schreiben) HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
