Thema: DGM aus Texten ohne Z-Wert (3152 mal gelesen)
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Civilaner, ich glaube ich hole ein altes Problem heraus, finde es aber nicht im Forum. Ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein DGM aus Textanschrieben machen. Die Höhe steht im Text, aber nicht im Z-wert. Ich meine mich zu erinnern, das man die Texte über einen bestimmten Befehl mit den Fangpunktkoordinaten exportieren kann. Dann binn ich in der Lage den Textanschrieb als Z-Wert zu deklarieren und ich importiere diese als Höhenpunkt wieder ein. Wer kennt diesen gesuchten Befehl?? Danke Christoph ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Befehl DATENEXTRAKT Texteinfügepunkt (X und Y) sowie Textinhalt rausschreiben lassen. Achten darauf, dass Dezimalpunkt dann in der ASCII-Datei steht, dann kann wieder importiert werden. Nur: kannst Du wirklich darauf vertrauen, dass der Text-Einfügepunkt auch tatsächlich der DGM-Punkt ist? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse Alfred, Danke das wars. Die Lage der Punkte ist für ein grobes DGM genau genug! Ich werde das nun mal aufschreiben, besser ist das, denn in der Dokumentation findet sich so etwas nicht, oder? Gruß Christoph ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highlander22
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur um sicherzugehen: runkelruebe <> alfred ! (Ich bestehe darauf ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highlander22
GN8FC Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 08. Jul. 2011 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highlander22
