Thema: unterschiedliche Beschriftungsmaßstäbe in einem layout (5833 mal gelesen)
chaosforscherin Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 06.07.2011 AutoCAD2012, windows7
erstellt am: 07. Jul. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civilisten, ich möchte in einem layout mehrere Ansichtsfenster mit unterschiedlichen Beschriftungsmaßstäben darstellen. Es handelt sich um eine Kanalplanung und ich möchte verschiedene Kreuzungsbereiche nochmal größer darstellen. Leider kann ich einstellen was ich möchte (anklicken Ansichtsfenster und einstellen des Beschriftungsmaßstabes), Civil ändert sofort den Ansichtsfenstermaßstab mit und wenn ich den wieder zurück setze, ist alles wieder beim alten. Das Problem dabei ist, dass eingelesene Bestandsdaten (keine Civil-Daten) beim Detailfenster riesige Beschriftungen haben, meine Beschriftung aber nur moderat klein im jeweiligen Ansichtsfenstermaßstab ist. Es wäre praktisch, wenn man in einem 1:250 Fenster einfach mal sagen könnte, die Beschriftung hätte ich aber jetzt gern mal in 1:500, dann ist sie genauso groß wie die AutoCAD-Elemente der eingelesenen dxf. Freundliche Grüße. Sonja [Diese Nachricht wurde von chaosforscherin am 07. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 07. Jul. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
Ich weiß jetzt nicht ob ich das richtig verstanden habe, aber Du könntest auch die riesigen Beschriftungen zu maßstabsabhängigen Beschriftungen machen und an Deine Beschriftungen anpassen. HTH ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, so kann man das Problem umschiffen, aber eine Lösung für das Problem an sich - unterschiedliche Maßstäbe für die Beschriftung auswählen zu können, ist es nicht. Hm. ratlose Grüße. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
Also ich habs mal gestestet. Wenn ich in den Eigenschaften des Ansichtsfensters zuerst den Beschriftungsmaßstab einstelle und danach den Ansichtsfenstermaßstab, behält Civil den Beschriftungsmaßstab bei. Beispiel: Maßstabsabhängiger Text mit Texthöhe 2.5 wird in jedem Maßstab 2.5mm hoch gezeichnet, wenn Ansichtfenstermaßstab und Beschriftungsmaßstab gleich sind. Stelle ich jetzt Beschriftungsmaßstab auf 1:500 und Ansichtfenstermaßstab auf 1:1000 wird der Text nur noch 1.25 mm hoch gezeichnet. Probiers mal aus. Ich weiß aber immer noch nicht, wozu das eigentlich gut sein soll, denn dann ist der Sinn der maßstabsabhängigen Texte dahin. Da finde ich meinen ersten Vorschlag besser.
erstellt am: 05. Aug. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, hallo alle hier, das Problem ist noch nicht gelöst. Hab vorrübergehend mich vorbei geschifft, jedoch bedarf es einer prinzipiellen Idee. Habe deinen Vorschlag Nr. 2 nachvollzogen, funktioniert auch wunderbar, sofern man nicht vorhat, das Layout dann auch zu drucken. Sobald du auf plot gehst, sind deine unterschiedlich eingestellten Maßstäbe weg - zumindest in der Darstellung. Klickst du das Ansichtsfenster an, steht sehr wohl noch alles drin, aber er plottet eben ein Ansichtsfenster im Maßstab 1:250 mit Beschriftungsmaßstab 1:250 und nicht 1:500, wie ich es gern hätte. Wie du an den schlechten jpg siehst (ob wir je mal ein ordentliches Bildverarbeitungsprogramm installiert bekommen????), sind die Texte dann so weit weg, dass sie den Bezug verlieren. Ich kann sie aber nicht näher ran schieben, weil dann in der Hauptzeichnung nichts mehr zu erkennen ist. Mir wäre schon geholfen, wenn ich die Stelle fände, an der ich "Beschriftungsmaßstab skalieren" für Schachtbeschriftungsstile ausstellen kann. Und wie streicht ihr Schächte durch, die entfernt werden sollen, wenn ihr ein bks im Ansichtsfenster habt? Civil beamt die Kanalbeschriftungen (Schächte) ja sonstwohin, mein Strich bleibt aber an Ort und Stelle. Das selbe passiert bei unterschiedlichen Maßstäben der Ansichtsfenster.... Schönes Wochenende an alle. chaossonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadkistos Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 13 Registriert: 23.03.2011 Autodesk Civil 3D 2012 Autodesk Civil 3D 2014 AKG Vestra Civil 2012 (Build 40) AKG Vestra Pro seven (Build 43) ----------- Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 05. Aug. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
erstellt am: 05. Aug. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
Hallo Sonja, Du solltest Dich mal mit den Beschriftungsstilen (Schächte und Haltungen) auseinandersetzen. Du könntest z.B. mal den verwendeten kopieren und dort die Schriftgrößen ändern. Nochmal kopiert, kannst Du Dir, für die Beschriftung der zu entfernenden Schächte, einen Strich zum durchstreichen in die Beschriftung einfügen. Der geht dann dynamisch mit. Und ich bleib dabei. Mein erster Vorschlag führt zum Erfolg. Pass Deine Schriftgrößen der Schachtbeschriftung an, oder umgekehrt und mach sie maßstabsabhängig. Dann brauchst Du doch die Option mit den unterschiedlichen Maßstäben nicht mehr. Auch ein schönes Wochenende!
erstellt am: 05. Aug. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadkistos, das mutet vielversprechend an! hab jetzt so einen Ausdruck erstellt mit 10 mm Schrifthöhe, damit ich merke, ob sich was verändert. Aber wie funktioniert dieser Ausdruck jetzt? Als Beschriftungsstil kann man ihn nicht zuweisen. Automatisch tut sich auch nix. Ich habe für M1:250 (Detailfenster) festgelegt, dass er 10 mm drucken soll. elches Detail fehlt mir da jetzt noch? hallo fredvomjupiter, mein Problem habe ich etwas modifiziert, ich habe also keine Probleme mehr mit normalen Schriften kontra Civilskalierte Texte. In den Bildausschnitten sind nur civilierte Texte - Schachtbeschriftungen. Sie haben in M1:250 dann auch die optimale Größe. nur stehen sie zu weit weg, weil ich sie in M1:500 eben entsprechend entfernt setzen muss, damit sie nicht alles andere verdecken. Nun habe ich auf einer Zeichnung 3 Ansichtsfenster in jeweils anderen Maßstäben, die aber immer den selben Kanal darstellen, nur eben manchmal als Detail heraus gezogen. Da kann ich nicht ein und dem selben Schacht unterschiedliche Beschriftungsstile zuweisen. Was die durchgestrichenen Schächte betrifft, da muss ich nochmal schauen, ob sich da was entwerfen lässt im Schriftstil. Muss ja einmal quer durch Name, DH, SH, Tiefe... Ich mach seit Tagen nix anderes als mich durch die Stile etc. zu kämpfen... Grüße. sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Aug. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
erstellt am: 05. Aug. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
Hallo Chaosforscherin, den Ausdruck kannst du im gewünschten Beschriftungsstil einfach als Texthöhe auswählen (siehe Anhang). Gruß Cadkistos [Diese Nachricht wurde von Cadkistos am 05. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi cadkistos, entweder ich habe was falsch verstanden oder es ist nicht das, was ich suche. Er ändert die Größe in allen Ansichtsfenstern (siehe Bild), ich benötige andere Schriftgrößen nur in dem einen Detailfenster. Ich dachte man könnte auf diesem Wege sagen - Größenänderung nur, wenn der M 1:250 auftaucht. Hm. Da steh ich nun ich armer Thor... liebe Grüße. chaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
Hallo Sonja, Als Ausdruck mal Folgendes eingeben: IF({Zeichnungsmaßstab-Konvertierung}=500,0.004,0.002) Erläuterung: Bei einem Ansichtsfenstermaßstab von 500 wird die Texthöhe auf 0.004m = 4 mm gesetzt ansonsten auf 0,002m Das kannst du für beliebige Maßstäbe so einstellen. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Roman, wunderbar. Das ist genau das, was ich brauche! Das wirft mich um Jahre nach vorn! Vielen Dank!!!! Grüße! Sonja P.S. die angehängten Dateien haben sich erledigt. Bekomme sie nur nicht gelöscht.... [Diese Nachricht wurde von chaosforscherin am 08. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von chaosforscherin am 08. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: es gelingt nur in einem Ansichtsfenster und dort auch nur nach vielen zoom xp und regen/regenall. Im zweiten verweigert er sich total. 2012erMacke???? Nachtrag2: In der plotvoransicht zeigt er es auch noch nicht richtig an, aber wenn man auf plotten und dann Vorschau geht, dann ist alles so wie gewünscht und bleibt im Anschluss dann auch in der Zeichnung so. Fazit - immer mal plotten simulieren, dann funtioniert es. [Diese Nachricht wurde von chaosforscherin am 08. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Fazit - immer mal plotten simulieren, dann funtioniert es. Oder alternativ Befehl _REGENALL - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Aug. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Alfred, wie oben erwähnt passiert mit regenall überhaupt nichts. Hab nicht mal das Gefühl, dass Autocad sich überhaupt bemüht was zu regenerieren. Hab auch schon am REGENAutoschalter "herumgeknipst". Naja, hab ja ein work around... Grüße in die Runde... Und vielen Dank auch von meinen beiden Kollegen, die auch sehr glücklich sind über die neuen layoutfreiheiten. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
