Punktimport ist grundsätzlich ohne Verbindung zur ursprünglichen Importquelle, da könnte man eine Synchronisation nur durch Programmierung nachstellen.
Wie wurde denn importiert - mit IMPORTPOINTS ?
Eine Verknüpfung könnte man besser über FDO (Befehl: MAPWSPACE Daten>Verbinden) erstellen, allerdings ist dabei die individuelle Beschriftung der Punkte schwierig zu realisieren.
Wenn du den Punktimport via IMPORTPOINTS erneut startest, kannst du (vorhandene Punktidentität über Punktnummer vorausgesetzt) bei der Meldung "Doppelte Punktnummer" als Lösung "Zusammenführen" wählen. Dann werden neue Punkte hinzugefügt, vorhandene Punkte gleicher Punktnummer werden in Lage- und Höhe aktualisiert, die zugeordneten verschobenen Beschriftungen bleiben aber bezogen auf den Punkt erhalten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
