| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD2012 - Texte nicht editierbar, löschbar (4191 mal gelesen)
chaosforscherin Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 06.07.2011 AutoCAD2012, windows7
erstellt am: 06. Jul. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, haben Civil 2012 installiert und seit dem verweigern manche Texte das Editieren, ja sogar das Löschen. Erst wenn man die Zeichnung schließt und wieder öffnet, behebt sich das Problem. Gelegentlich kommt die Fehlermeldung - Text ist zum Beabeiten geöffnet - kann nicht editiert werden -. Hm. Aber wo bitte? Wo kann man die Bearbeitung dann wieder schließen. Also wir sind keine Neulinge in AutoCAD, wir wissen, wann ein Text in Bearbeitung ist. Es muss irgendwas anderes sein. Gibt es Erfahrung???? Freundliche Grüße. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Nun ja, Probleme mit Text und Bearbeitung wurde >>>hier<<< schon berichtet, wenn auch in einer etwas abgewandelten Art. Probier bei Dir auch mal, ob _AUDIT weiterhilft, ob es nur an bestimmten Zeichnungen liegt oder auch bei ganz neuen (von Autodesk-Vorlagen beginnend) auftritt. Wenn es bestimmte Zeichnungen sind, in denen das reproduzierbar ist, dann kannst Du eine solche mal hochladen und beschreiben, welche Schritte zum Reproduzieren notwendig sind? Hilfe zum Upload findest Du >>>hier<<<. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Jul. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Alfred. _audit hilft uns erstmal weiter. Hatte in den Foren nach unserem Problem suchen lassen, aber diese Beiträge nicht gefunden... Wir werden das Problem auch noch mal an autodesk posten. Freundlichen Gruß. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CN Mitglied Autodesk Product Support
Beiträge: 36 Registriert: 30.05.2008 AutoCAD Civil 3D 2012 Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaosforscherin
Hallo zusammen, zu diesem Verhalten gibt es momentan zwei Lösungen: 1. Variable DTEXTED auf 1 setzen 2. Dienstprogramm PRÜFUNG ausführen, Fehler beheben Nach dem Setzen der Variablen DTEXTED bitte AutoCAD Civil 3D 2012 neu starten, damit die Einstellungen wirksam werden. Grüße Christian Bauer Autodesk Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
