Thema: AutoCAD Civil 3D 2011 Update 2 (2021 mal gelesen)
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 01. Jul. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Danke für den Hinweis! Habs grad installiert und festgestellt, dass bei mir die Systemvariable FILEDIA auf 0 geändert wurde. Hat das noch jemand, oder kommts bei mir von was anderem? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bei mir nicht, glaub ich mal. Und wäre es passiert, dann hätte ich FILEDIA wieder auf 1 gestellt und nicht drüber nachgedacht. Wenn ich es jetzt starte, startet es jedenfalls mit FILEDIA 1 (so wie ich es zuletzt beendet habe). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Also ich habe komische Sachen, seit dem ich das Update 2 drauf habe: 1. Wenn ich vom Modell in den Layoutbereich wechsel, springt das Programm in eine andere Zeichnung, welche im Hintergrund noch auf ist. 2. Linien, welche im Layoutmanager als "Nicht plotten" gekennzeichnet sind, werden auf einmal geplottet. (Hat sich erledigt, dass war das Polygon beim zugeschnittenem Ansichtsfenster!) 3. filedia stand bei mir auch auf "1" Habt ihr ähnliches bemerkt? Christoph ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! [Diese Nachricht wurde von highlander22 am 05. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zumindest mit 2 mal hinklicken (also sehr oberflächlich) kann ich Punkt 1 und Punkt 2 nicht nachvollziehen. Und Punkt 3 sollte ja so sein. Da gibt's nix zu meckern. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Jul. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Jetzt ist mir auch noch was aufgefallen. Wenn ich eine Polylinie zeichne und mit dem Mausrad zoome, verschwindet das zuletzt gezeichnete Segment der Polylinie, die vorher gezeichneten bleiben sichtbar. Klicke ich den nächsten Punkt erscheint es wieder. Das passiert auch in neuen Zeichnungen, wenn Civil neu gestartet wurde. Es wird sich doch wohl noch ein Bug finden lassen.... ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wenn ich eine Polylinie zeichne und mit dem Mausrad zoome, verschwindet das zuletzt gezeichnete >> Segment der Polylinie, die vorher gezeichneten bleiben sichtbar. >> Klicke ich den nächsten Punkt erscheint es wieder.Passiert bei mir nicht. Das letzte Polyliniensegment wird mit und ohne aktivierter Hardwarebeschleunigung richtig angezeigt. Sorry, - alfred - Aber >>>mein Problem mit der Punktverschiebung<<< und Höhendifferenz ja nach Objektfanghöhe hab ich immer noch. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Jul. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Mist.... . Dann liegts evtl. an meiner Hardware?! Also Grafikkarte...?! Dann lass ichs mit der Suche nach nem Fehler im Update Ja, Alfred wenn Du mal nicht weiter weißt.... Dann hilft evtl. nur noch der Support?... ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Dann liegts evtl. an meiner Hardware?! Also Grafikkarte...? probier mal Hardwarebeschleunigung abdrehen (wenn abgedreht ist, dann mal umschalten). Bei 2011-Servicepacks war's ein paar mal, dass nach der Installation vom ServicePack die Harwarebeschleunigung in einem indifferente Zustand war, abschalten ==> OK, einschalten ==> OK hat dann oft geholfen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Jul. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Hallo Alfred, Das wars! Die Hardwarebeschleunigung war aus. Nach dem Einschalten bleiben nun beim zoomen alle Segmente der Polylinie sichtbar. Manchmal ist es soooo einfach... ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
