Thema: Höhen erzeugen (2872 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 30. Jun. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2011 22:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich hätte mal die Frage, wie man aus einem fertig erstellten C3D-objekt, >> d.h. Horizontal- und Vertikalgeometrie und Querprofil die Höhen in im Lageplan erzeugen kann? Les' Dir das bitte nochmals durch. Ich komm nur soweit: Wenn das Projekt fertiggestellt ist, was wäre denn dann noch zu erzeugen? Wenn etwas zu erzeugen wäre, ist es denn dann schon fertiggestellt? Was ist ein C3D-Objekt überhaupt? Schon eine Achse oder ein DGM wären imho ein C3D-Objekt, oder ... ein Retensionsbecken oder ein Staudamm, eine Landstrasse oder ein Kreisverkehr auf der Autobahn? ... Sorry, aber Deine Frage lässt mindestens soviel offen. Ich nehme auch an, dass das der Grund wäre für die bisherig ausgebliebenen Rückmeldungen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit der engl. Version und kenne daher nicht die dt. Begriffe. Mit DGM meint man sicherlich digitales Geländemodell, das habe ich erstellt und die Strassenachse mit Gradiente und Querprofil projektiert. Daraus lies sich das kompelette Strassenmodell mit 3d-surfaces generieren. Nun ist meine Frage ob man entlang der Strassenachse die Höhen bsp. Strassenkante links, rechts und Zentrum im Lageplan generieren kann. [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 01. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 01. Jul. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Korrekt, ich bin noch Neuling mit Civil. Jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und bin alle übungen durchgegangen. Ich bin aber nicht fündig geworden zu dem was ich suche. Hier hatte Alfred mal ein Tool reingelegt zum generieren von Höhen entlang von Querprofilen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001442.shtml#000000. So etwas in der Art müsste doch aber in Civil auch eingebaut sein, um im fertigen Plan die Höhen darzustellen. Civil verwendet Cogo-points und Surface-Level-Labels. Surface-Level-Labels sind verknüpft mit einem DGM. Cogo-points lassen sich in unterschiedlichen Formen generieren. Was kommt für mich infrage, wenn ich als Ergebnis Blöcke mit Attributen haben will, die die Höhe beinhalten? [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 01. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich vermute mal, dass meine Vorstellung: Höhen aus einem Strassenprofilkörper zu generieren falsch ist. Wahrscheinlich muss Civil-points manuell an den Strassenkörper setzen, aber sind die denn auch dynamisch, d.h. im Änderungsfalle mitgezogen werden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmh ich komme mit meiner Frage irgendwie nicht weiter und tabbe absolut im Dunkeln. Weiss einer ob es möglich ist von einem Strassenkörper alle 10 Meter eine Höhe der Strassenachse und -kanten im Lageplan auszugeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wieso machst Du das dann nicht mit meinem Tool? Geht ja Ausser Du magst es nicht, aber wenn es ein Tool gibt, dann schreib ich kein zweites für den gleichen Zweck. - Aus Profilkörper lässt Du Dir ein DGM erstellen - Aus Profilkörper-Elementkanten lässt Du Dir Bruchkanten erstellen - Du erzeugst alle 10m Querprofillinien - Und mit meinem Tool Höhenbeschriftung an Kreuzungspunkten Querprofile mit Bruchkanten ....fertig. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Jul. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier nochmal ein Nachtrag zu dem was ich gern will: [URL=INTERNETADRESSEHIER][/URL]http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001475.shtml [QUOTE][/QUOTE]Mit viel Probieren habe ich in C3D 2010 einen Strassenkörper erstellt und mir die Höhen von Mittellinie und Strassenrand ausgeben lassen ("Koordinatenpunkte aus 3D-Profilkörper ...", sehr praktisch). Vielleicht kann mir derjenige mal eine Auskunft geben, der es wei+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tito1977 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 36 Registriert: 15.07.2010 Civil 3D 2011 32bit Civil 3D 2012 32bit Windows7
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 06. Jul. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich bin absolut happy. Es war nicht einfach zu beschreiben, weil ich halt mit der engl. Version arbeite. Aber eben völlig unlogisch, wenn ich ein DGM von der Strasse habe, warum sollten mir da keine Höhen ausgegeben werden. Es sei gelöst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nochmal nachgefragt: Um die Höhen im Lageplan entlang einer Achse zu generieren, ist es zwingend notwendig einen 3d-Profilkörper zu haben. Oder reicht eine Achse mit der Gradiente aus, um an die Höhen zu gelangen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achse und Gradiente zu einer bestehenden Strasse, die erneuert bzw. verbreitert werden soll. Ich bin noch Neuling mit C3D und kenne aus bisherigen Anwendungen mit anderen Programmen, dass es ausreicht eine Achse und die zugehörige Gradiente definiert zu haben um die "neuen" Höhen rauszubekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Cadplayer, Das was Du Gradiente nennst, ist eigentlich im Bestand ein Längsschnitt und wird erst wieder eine Gradiente, wenn Du etwas Neues planst . Im Anhang mal das, was Du suchst: Vorraussetzungen: 1. Ein DGM welches Deine Straße und vielleicht noch das Gelände rechts und links wiederspiegelt. 2. eine Achse (2D-Linie in der Draufsicht) , die in Fahrbahnmitte liegt. 3. Ein Längsschnitt (2D-Linie in der Ansicht) den Du Dir anhand der Achse aus 2. und dem DGM aus 1. erzeugt hast. Jetzt klickst Du das, was im Bild zu sehen ist und erhälts entlang Deiner Achse im Lageplan Civil-Punkte. Die kannst Du mit entsprechenden Stilen versehen, um die Höhen anzuzeigen. mfg Roman
erstellt am: 01. Sep. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Danke - super Hilfe Kann man in einem Profil auch die Höhe anzeigen lassen indem man die Kurvenlinie abfährt. Bei dem Profillabel was ich gewählt habe zeigt es nur die Stationierung also die Entfernung an? Ah habs gerade gefunden, indem man erste die gewünschte Station (siehe Bild) anklickt und beim zeiten klick zeigt es die Höhe an. [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 02. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
