Thema: Extrusion 3D Polylinie (4578 mal gelesen)
hartmut.dickel Mitglied Verm. - Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 16.06.2010 i7, 6 Kerne, 32GB / W10 Enterprise 64 bit Civil 3D 2019, Map 2019, Raster Design 2019 (GIS: QGIS)
erstellt am: 29. Jun. 2011 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich hoffe ich kann verständlich machen, was ich genau will? Ich möchte ein/eine Profil/Fläche entlang einer 3D Polylinie extrudieren - was auch problemlos funktioniert. Allerdings ist die Ausrichtung dieser Fläche entlang der 3D Polylinie entsprechend des begleitenden Dreibeins der Raumkurve. Der Körper windet sich also genauso wie die Raumlinie. Was ich gerne hätte wäre, dass sich die Fläche nur der vertikalen Krümmung der Kurve anpasst und sonst horizontal bleibt. Ist dies machbar? Vielleicht zur Konkretisierung ein Beispiel. Ich habe eine 3D Polylinie (aus Achse und Gradiente), die eine räumliche Tunnelachse darstellt. Eben anhand dieser Linie soll das Tunnelprofil (die Fläche) extrudiert werden, aber so, dass die Sohle (die Unterkannte) des Tunnelprofils (der Fläche) immer horizontal bleibt und sonst der vertikalen Neigung der Polylinie (also der Gradiente) folgt. Grüsse Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Was ich gerne hätte wäre, dass sich die Fläche nur der vertikalen Krümmung der Kurve anpasst und >> sonst horizontal bleibt. Du bist im Civil-Forum, also wieso nicht 3D-Profilkörper dafür verwenden? Oder gibt es irgendeine Vorgabe, dass es AutoCAD-Objekte sein müssen (selbst dann würde ich mit 3D-Profilkörper arbeiten und dann halt zerlegen). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 29. Jun. 2011 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hartmut.dickel
Hallo zusammen, die Idee mit dem Profilkörper und dem Tunnel kann man u.a. hier nachlesen. Schönen Abend DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Danke für die Antworten. Wenn ich Achse und Gradiente habe ist die Profilkörperkonstruktion sicherlich die Lösung. Leider habe ich nicht für alle Teilobjekte eine Achse mit Gradiente, sondern tatsächlich nur eine 3D Polylinie. Bei konstanter Neigung/vertikaler Krümmung könnte ich mir daraus recht einfach eine Achse mit Gradiente konstruieren. In allen anderen Fällen wäre ich auf die 3D Polylinie angewiesen. Seht Ihr eine Lösung für dieses Problem? Gruss Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Leider habe ich nicht für alle Teilobjekte eine Achse mit Gradiente, sondern tatsächlich nur eine 3D Polylinie. Dann mach aus der 3D-Polylinie eine Achse (ohne Quellobjekt löschen im Achserstellungsdialog) Dann mach aus der 3D-Polylinie ein DGM (über Bruchkante aus der 3D-Poly) ==> Achse+DGM ergibt Längsschnitt und Längsschnitt kann schon als Gradiente für den Profilkörper verwendet werden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
