Thema: Polyline to Spline (9437 mal gelesen)
Philip P. Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 07.01.2011 Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
Beiträge: 68 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 29. Jun. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Hallo, der Befehl "Spline" beinhaltet von Haus aus die Möglichkeit, eine Polylinie als Objekt zu wählen: Befehl: spline Aktuelle Einstellungen: Verfahren=Einpassen Knoten=Sehne Ersten Punkt angeben oder [Verfahren/Knoten/Objekt]: ... Du kannst dann eine Polyline wählen. Die Umwandlung klappt allerdings nur, wenn die Polylinie selbst entsprechend angeglichen ist (z. B. PEDIT --> Kurve angleichen, dann in den Eigenschaften der Polylinie unter Angleich./Glätten z. B. "quadratisch" wählen. Vielleicht hilft Dir das etwas weiter. ------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Philip P. Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Einfach PEDIT ausführen und die betreffende Linie wählen... (bei mehreren Linien s. u. die Antwort von Michl. ------------------ Gruß Adolar [Diese Nachricht wurde von Adolar am 29. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 29. Jun. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
- Befehl PEDIT - O für mehrere Objekte - alle Linien auswählen - V für Verbinden - evtl. Optionen beachten... - ferdisch Deine Fragen gehören aber eher ins "Rund um Autocad" - Forum und dort (oder in der ACAD Hilfe) hättest Du wahrscheinlich auch die Antwort gefunden. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Philip P. Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
