Thema: Punktwolke verschieben /skalieren? (2992 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 22. Jun. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine Punktwolke aus Photofly 2.0 importiert. Leider sind die Daten noch nicht georeferenziert und skaliert. Dies wollte ich jetzt in Civil3D machen. Aber irgendwie können Einfügepunkt und Skalierung der Punktwolke wie beim Block oder xref nicht verändert werden. Hat jemand da eine Idee? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, eine Punktwolke ist streng orientiert nach Projektionssystem, daher glaube ich auch, dass diese nicht zu verschieben ist. Ich kenne das Format 'Photofly 2.0' nicht, daher ist der Rest der Antwort etwas wage, ich würde: a) nachsehen, ob nicht im Header der Datei Position und Skalierung einstellbar sind (so z.B. in ESRI-Grid-Files) b) wenn es ein Format ist, das Spaltenorientiert ist (und Datenmenge nicht zu groß), dann in Excel (oder Datenbank) einlesen, umrechnen und als ASCII-Datei wieder ausgeben c) wenn Du es für ein DGM brauchst, dann mach Dein DGM, denn das DGM kannst Du dann verschieben/skalieren HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jun. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, hab auch keine Möglichkeit gefunden die Punktwolke direkt zu verschieben oder auch nur ihr ein Koordinatensystem zuzuweisen. Eine Möglichkeit wäre vielleicht die Punkte in Civil-Punkte umzuwandeln und zu manipulieren oder ein DGM aus der Punktwolke zu erstellen und dieses zu verschieben. Ein Frage hätt ich noch, bekommt man mit Photofly 2.0 jetzt bessere Ergebnisse? Ich hatte vor geraumer Zeit noch die Version 1.2 am Laufen und war etwas enttäuscht vom Ergebnis -> ist wahrscheinlich aber auch sehr stark kameraabhängig mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 22. Jun. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman --> bekommt man mit Photofly 2.0 jetzt bessere Ergebnisse Ich habe ohne große Vorkenntnisse das Abbruchgebäude erfassen können. Nur die Skalierung und Ausrichtung im Lageplan sind jetzt mein Problem. Zur Skalierung wollte ich den Lageplan nutzen. Aber irgendwie muss das auch im Photofly gehen. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred --> Format 'Photofly 2.0' Ich habe aus dem Progamm eine dwg exportiert und eine Punktwolkendatenbank im LAS-Format, Ein DGM will ich nicht erstellen. Ich brauche eigentlich nur die Kubatur bzw Abmaße des Gebäudes. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, also das Programm ist nicht umsonst in den Labs, weils eben auch seine Macken hat. Ich habs nicht probiert aber vielleicht schaust Du Dir mal das Programm "Point Cloud Feature Extraction" aus den Labs an. Vielleicht bringt Dich das weiter. Gib Bescheid, wenn Du eine Lösung hast. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 22. Jun. 2011 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Zusammen, das hört sich alles leicht panisch an - ich habe es auch schon mit einer LAS probiert. 1. Ergebnis: die C3D-Punktwolke kann nicht verschoben werden = finde ich (eigentlich) sehr schlecht. Dafür liegt die aber automatisch an der richtigen Stelle in der Welt, wenn man will mit ausgewähltem Koordinatensystem. 2. Ergebnis: importiere ich die LAS im AutoCAD als Punktwolke (PCG) kann ich die einfügen wo ich will - und kann sie auch danach noch verschieben. Wie sieht das bei Euch aus? Eine Anmerkung zum LABS: das ist keine Hexenküche und ist auch kein Beta-Programm. Hier werden Technologie-Vorschauen präsentiert. Diskussionen und Support gibt es auch dort im jeweiligen Forum. Gruß Symantec
erstellt am: 23. Jun. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Symantec, habs gerade probiert und so scheint es zu funktionieren Es muss also zuerst in einem Zwischenschritt ein *.PCG erstellt werden. Diese kann man einfügen und skalieren, wie man möchte und danach mit Civileigenschaften versehen. Es geht übrigens auch in Civil, zumindest wenn "Point Cloud Feature Extraction" aus den Labs installiert hat. Alles noch ziemlich umständlich. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Roman, es geht im C3D 2011 auch ohne "Point Cloud Feature Extraction" (gibt es ja jetzt für AutoCAD & C3D). Du mußt nur in den AutoCAD-Arbeitsbereich wechseln und dort auf Ribbon "Einfügen" gehen. Dort gibt es dann den AutoCAD-Punktwolkenimport. Wie sieht es bei Dir mit den Ergebnissen aus der Extraction aus? Ist das verwendungsfähig? Gruß Symantec
erstellt am: 24. Jun. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Zitat: Original erstellt von symantec: Wie sieht es bei Dir mit den Ergebnissen aus der Extraction aus? Ist das verwendungsfähig?
Hallo Symantec, hab ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, weil ich mit meiner verwendeten Kamera keine gescheiten Punktewolken hinbekommen habe. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GN8FC Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 27. Jun. 2011 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo, Die Entsperrung im Eigenschaftsfenster funktioniert bei mir zumindest nicht. Die Felder Koordinaten und Skalierung sind zwar nicht mehr ausgegraut, aber Änderungen kann ich trotzdem keine vornehmen. Wohlgemerkt an einer Civil Punktwolke (*.isd) aus einer *.las erzeugt! Der Umweg über *.PCG funktioniert aber mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
