Thema: Höhenplan - falsche Haltungsdarstellung (2323 mal gelesen)
meinTsad Mitglied armer C3D-User
Beiträge: 79 Registriert: 26.07.2010 Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330; C3D 2011
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwann krieg ich es vielleicht noch gebacken. Im Höhenplan stellen wir immer den anschließenden Kanal als 5m-langen HaltungsSchnipsel dar.
Ist der Winkel zu spitz stellt C3D die Haltung so dar, als würde die Achse keinen Knick machen - hier wird die ganze Haltung dargestellt - die Achse endet jedoch auf der Haltung 5m nach Schacht Die Darstellung der ganzen Haltung erfolgt problemlos (Achse bis zum nächsten Schacht. Ich könnte zwar die Achse bis zum nächsten Schacht verlängern und über Stationslänge kürzen, dies würde aber die schöne Banddarstellung am Ende zerschießen. Irgendwann schaff ich es noch
Gruß Tom @alfred: mit dem verschieben hab ich gewußt - ich hätte es wahrscheinlich außerhalb des Plotbereiches positioniert, Nochmals Thx.
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 21. Jun. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinTsad
Hallo Tom, könnte sein, dass Du hier keine Antwort bekommst, weil Du keine Frage gestellt hast. Ich zumindest, kann nicht erahnen was Du eigentlich wissen willst. Kannst Du Dein Anliegen nochmal als Frage formulieren? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall Michl, ich dachte es sei selbsterklärend. Kann man den 5m-Haltungsschnipsel (siehe Bild falsche Darstellung) richtig darstellen lassen? Oder muß ich die Achse bis zum nächsten Schacht verlängern und über Station im HP wieder verkürzen, was wiederum die schöne HP-Darstellung (Überstand der Bänder) zerstört. Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinTsad
Hallo Tom, ich finde der Haltungsdarstellung im HP ist korrekt wenn dein darüber dargestellter Lageplanausschnitt stimmt. Deine Achse endet am letzten Schacht und die Haltung wird deshalb nur auf die Verlängerung deiner Achse projeziert dargestellt. Oder sehe ich etwas falsch? mfg Roman
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, nach deiner Annahme wäre das OK. Die Achsen enden aber mitten in der Haltung -> Skizze oder auch weiter oben Kanal.zip
Beide Fälle sind identisch aufgebaut - nur beim spitzen Winkel stellt es den Haltungsschnipsel falsch dar. Gruß Tom
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinTsad
Hallo Tom, nach dem Öffnen deiner Zeichnung kann ich das Problem nachvollziehen. Lösung ist wirklich nur die Verlängerung der Achse bis zum Ende der Haltung. Erst dann begreift Civil das die Haltung noch entlang der Achse im HP projeziert werden soll. Die Beschriftungen im Höhenplan (Banddarstellung) kannst du auch manuell noch ändern. mfg Roman
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinTsad
zusätzliche Anmerkung: Ich denke die Darstellung ist auch bei dem stumpfen Winkel falsch bzw. verzerrt und wird auch hier erst richtig wenn die Achse bis zum nächsten Schacht verlängert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
