Thema: Sohlhöhen in der Haltungsbeschriftung (2977 mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 197 Registriert: 11.08.2005 Civil 2010 bis Civil 2015
erstellt am: 14. Jun. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civil-Gemeinde, ich habe folgendes Problem: Bei der Kanalbeschriftung wollte ich die Sohlhöhen der Haltung jeweils am Anfang und am Ende anschreiben lassen, da ansonsten abstürze an den Schächten nicht ersichtlich sind. Die Sohlhöhen kann ich auch anschreiben, jedoch immer nur bezogen auf die Mitter der Anschlusskomponente oder habe ich was übersehen? Gibt es hier eine Möglichkeit? Vielen Dank 9TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 14. Jun. 2011 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo 9TomCat! Ich dachte eigentlich, Christopher Fugitt hätte mal in seinem Civilreminderspack eine Funktion eingebaut, kann sie aber momentan nicht finden. Alternativ lege ich zu diesem Zweck eine Gradiente auf Höhe der Leitungssohle. Die kann ich dann im Lageplan rel. einfach beschriften. Das ist halbdynamisch, weil die Gradiente natürlich nicht automatisch bei einer Veränderung der Kanalleitung mitgeführt wird. Dafür spart man sich aber die Rechnerei... Zumindest in der 2011er gäbe es auch die Möglichkeit, die (Anfangs-/End-)Sohlhöhe als Beschriftungsstil der Haltung anschreiben zu lassen. Ist aber ein bischen tricky, wenn man nicht weiß, wie (also in oder gegen Fließrichtung) man die Haltungen konstruiert hat - oder wenn man zwischendrin gewechselt hat. Außerdem handelt es sich imho um die rechnerische Sohlhöhe am Schnittpunkt der (virtuellen) Achsen, also Schachtmitte. Erst in 2012 gibt es wohl die Möglichkeit, festzulegen, das die Haltung nur bis Schachtinnenwand gerechnet wird. Erfahrungen damit habe ich allerdings noch keine. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Jun. 2011 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Ich habe mir das schon mal gebastelt. Dazu habe ich unter der Schachtsohle bei der Schachtbeschriftung als Text für alle noch "Name der angeschlossenen Haltung" und "Angeschlossener Kanal Höhe Sohle" eingefügt. So werden alle angeschlossenen Haltungen aufgeführt und die Zuordnung erfolgt über die Haltungsbezeichnung. Die muss dann in den Haltungsbeschriftungen eingefügt werden. Wenn die Haltung nach Isybau allerdings so heißt wie der Schacht oben, reicht es mir als Zuordnung. So hat man alles in den Schachtbeschriftungen untereinander stehen.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, bin gerade am Probieren. An Michl die Frage, die mir diese Variante gefällt: Ich finde unter den Schachtbeschriftungskomponenten nicht die Eigenschaften "Name der angeschlossenen Haltung" und "Angeschlossener Kanal Höhe Sohle", ich finde nur die Anzahl. Was mache ich hier falsch, heißen die anders? Viele Grüße 9TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2011 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hi, Du musst, wenn Du den Text einfügst "Text für alle" auswählen, dann müsste es klappen. Bin grad im Urlaub und sitz nicht davor. SITZ GRAD DOCH DAVOR. HIER NOCH EIN SCREENSHOT... ------------------ Grüße! Michl [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 21. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
