  AutoCAD Civil 3D
  Hartnäckige Layer
Autor Thema:  Hartnäckige Layer (3415 mal gelesen)
Philip P.
Sehen Sie sich das Profil von Philip P. an!   Senden Sie eine Private Message an Philip P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philip P.
Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 06. Jun. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein paar wirklich hartnäckige Layer, die einmal erstellt wurden und sich nicht mehr löschen lassen. Ich bin mir auch ziemlich sicher dass nichts mehr darauf verweist. Gibt es eine Möglichkeit, sich genauer anzeigen zu lassen weshalb ein Layer nicht gelöscht werden kann - oder kann man das Löschen etwas überzeugender fordern.
Danke und Grüße!
Philip
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jun. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Beides geht - überzeugender Löschen wäre mit LAYDEL möglich
(wobei ich das nur Empfehle wenn einem auch bekannt ist wo man damit was genau anrichtet, was dir ja nicht bekannt ist)
das Anzeigen selbst ist mit Boardmitteln nicht möglich soweit mir bekannt ist,
dies nur im DXF-File oder mit Extra-Tools möglich.
Aber im Normalfall ist der Layer ja schnell gefunden:
Alles im Modell und in Layouts löschen, alles bereinigen: Noch da ?
Falls ja (und nicht der aktuelle Layer):
Sind noch Blockdefinitionen vorhanden? Dann dann ist er evtl. dort drin (als Bemaßungspfeil zB)
Was ist mit Layerfilter - alle gelöscht ?
Und erst ab da wäre es für mich eine Sache für den Fachmann,
also Upload und andere darauf schauen lassen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 06. Jun. 2011 editiert.]
erstellt am: 06. Jun. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst mit LAYLÖSCH mal probieren, ob sich damit der Layer entfernen läßt.
Aber VORSICHT ==> lies den Teil in der Hilfe ganz genau durch, denn da werden auch Blockdefinitionen etc. ev. verändert.
Wenn es Civil-spezifische Layer sind, die z.B. durch Stilvorgaben festgelegt sind, dann wirst Du damit imho kein Glück haben. Da könnte noch WBLOCK helfen (mit der Option 'Objekte' ==> manuell wählen), dies erzeugt eine neue Zeichnung und damit werden nicht-verwendete Civil-Stile auch nicht exportiert, damit auch nicht die darin referenzierten Layer.
Hast Du Civil 3D 2012, dann kannst Du Stile bereinigen (nicht verwendete werden eliminiert, Befehl _PURGESTYLES).
- alfred -
www.hollaus.at
Philip P.
erstellt am: 06. Jun. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super - danke, das hilft mir weiter!
