Thema: Punktimport mit Symbolskalierung? (2920 mal gelesen)
Philip P. Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 07.01.2011 Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich Punkte importiere, lasse ich gleich ein Symbol und Layer zuweisen. Meine Frage ist, ob es auch möglich ist, einen Skalierfaktor oder eine Größenspalte beim Import zu berücksichtigen, anhand dessen das Symbol dann auch gleich automatisch skaliert wird? Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem genauer: Man kann zwar beim Punktdateiformat einer Spalte den "Skalierfaktor" zuweisen. Dies hat allerdings keinen Effekt auf das Symbol. Wie könnte ich den Skalierfaktor dem X-Y Maßstab unter Geometrie automatisch zuweisen? Geht das eventuell mit dem Skalierungsparameter im Beschreibungsschlüsselsatz? Oder worauf bezieht sich der? Danke schonmal Grüße Philip [Diese Nachricht wurde von Philip P. am 27. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich folgende Punkte habe: 4468505.855 5320799.643 594.319 100 1.2 4468504.833 5320794.145 594.446 100 2 4468502.848 5320780.371 594.400 100 0.5 Müsste es doch der Parameter1 sein? Es Funktioniert aber leider nicht. Für die Liniengrafikcodesätze habe ich das + als Code Trennzeichen eingestellt, betrifft das auch Punktcodes? - 100+1.2 funktioniert aber auch nicht. Muss ich unter Format im Beschreibungsschlüsselsatz noch etwas einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls es jemandem etwas nützt: Es funktioniert, wenn ich ein Spaltenformat erstelle. Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie man das mit einem Trennzeichen-Format hinbekommt, da es dann wohl logischerweise Konflikte mit den Leerzeichen im Code gibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 27. Mai. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Zitat: Original erstellt von Philip P.: - 100+1.2 funktioniert aber auch nicht.
Da müßtest Du schon -100 +1.2 stehen haben, wenn das Trennzeichen als Leerzeichen definiert ist. Aber ansonsten Sorry, das Problem hatten wir noch nicht so. Für was brauchst Du das denn? Baumkronendurchmesser? Kann mich ganz schwach daran erinnern in der Hilfe vor langer Zeit da mal etwas gelesen zu haben.
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Mai. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Hallo Philip, Der Import von Punkten funktioniert bei mir auch nicht mit allen Spaltennamen. Was definitiv geht sind die Spaltennamen: Rasterrechtswert, Rasterhochwert, Punkthöhe, Kurzbeschreibung Du kannst versuchen die Eigenschaft zB. die Spalte mit der 1.2 als Kurzbeschreibung zu importieren. Dann mit der rechten Maustaste auf Deine Punktgruppe und "Punkte bearbeiten" klicken. Hier siehst du alle Spalten die korrekt importiert wurden. Die Spaltenüberschrift die Du suchst nennt sich "X-Y-Maßstab" und beeinflusst die Anzeigegröße der Symbole in der Zeichnung --> musst du wohl vorerst manuell ändern indem du die Werte aus Kurzbeschreibung kopierst. Sorry mehr scheint im Moment nicht zu gehen, d.h. Warten aufs nächste SP. mfg Roman
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 30. Mai. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Guten Morgen, ich lasse z.B. Bäume nach dem Stammdurchmesser skalieren. Hierzu steht der Stammdurchmesser in cm im Vermessungscode: Punktnr. Code Ø Rechts Hoch Höhe 1104280172 40 40 4413171.687 5462039.546 436.792 (Baum) 1104280175 3 4413200.493 5462029.821 436.549 (Festpunkt) Alles Leerzeichen getrennt. Im Beschreibungsschlüssel Haken bei Skalierungsparameter und bei Auf X-Y anwenden. Das klappt bei mir einwandfrei, allerdings lese ich keine Linienzüge ein. Dazu kann ich also nix sagen. Hilft Dir das weiter? PS: Das steht in der Hilfe auch ganz gut beschrieben. ------------------ Grüße! Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 30. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Hallo Michl, und wie liest Du jetzt genau die ASCII-Datei mit Deiner Code-Spalte ein? Mein Weg und so habe ich auch Philip verstanden läuft über: Punkte->Punkte importieren/exportieren->Punkte importieren und danach ein Punktimportformat anpassen. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Hallo Roman, was meinst Du mit danach ein Punktdateiformat anpassen? Mein Weg: - Punkte importieren - vordefiniertes Punktdateiformat angeben (Ist beim mir halt immer gleich, da wir selber vermessen) - Quelldatei auswählen - OK Der Skalierungsparameter muss halt, mit Leerzeichen getrennt, in der Kurzbeschreibung stehen. Dann wird skaliert. Hoffe ich hab Deine Frage richtig verstanden.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Punktformat definiere ich auch schon vorher - wie gesagt, einziges Problem, das leicht zu umgehen ist, ist, dass es nicht mit dem Leerzeichen als Trennzeichen funktioniertm, wenn ich kein Spaltenformat sondern ein "Leerzeichengetrenntes" definiere. Hätte noch eine Frage nebenbei. Wie genau würdest du die Stammdurchmesser angeben? In 5cm Schritten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Hallo Michl, genau Deine Punktdateiformat-Einstellungen würden mich interessieren, weil bei mir zwar die Kurzbeschreibung importiert wird aber daraus noch lange keine Skalierung erfolgt. Im Ergebnis erscheint zwar die Spalte Kurzbeschreibung aber die entscheidende Spalte: "X-Y-Maßstab" bleibt leer egal welche Einstellungen ich im Punktimport-Format vornehme. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Hallo zusammen, ich glau ich hab mich zuwenig mit dem Import von Punkten beschäftigt . In der Hilfe steht, dass man Beschreibungsschlüsselsätze bearbeiten kann, um dann die Daten aus der Spalte "Kurzbeschreibung" entsprechend auszuwerten. Finde ich ehrlich ein bischen kompliziert, zumal Civil beim Import schon soviele mögliche Spalten vorgibt mal schaun wie weit ich komme. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
@ Phillip: Bei mir geht das auch mit Leerzeichen, aber bei Dir kann das ja wie gessagt evtl an den Liniengrafiken liegen?!? Wenns bei Dir jetzt klappt is das ja auch egal . Die Stammdurchmesser geben wir auch meistens in 5cm Schritten an, kommt auf die Vorgabe des AG an und wozu wir das brauchen. @ Roman: Ich denke das liegt nicht an Deinen Einstellungen, sondern daran, dass Du keinen Code sondern nur den Parameter für die Saklierung in der Kurzbeschreibung stehen hast. Trag mal vor Deinen Parametern den entsprechenden Punktcode ein, dann sollte das klappen. Nebenbei: Es können ja bis zu 9 Parameter hinter dem Code definiert werden. Immer durch Leerzeichen getrennt. Also z.B. könnte man beim Baum auch noch die Baumart angeben und diese später am Punkt beschriften. z.B. 1104280172 40 40 Tanne 4413171.687 5462039.546 436.792
Philip P. Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fredvomjupiter, bei mir funktioniert ja alles soweit. Du schreibst, man kann z.B. die Baumart noch als Parameter dazuschreiben und später als Beschriftung hinzufügen. Genau das würde ich gerne machen. Allerdings weiss ich nicht, wie ich im Punktbeschriftungsstil auf die Parameter zugreifen kann. Hättest du da noch einen kleinen Tipp? Notfalls nehme ich halt noch eine Extraspalte, aber schöner wärs am Stück Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Das ist bei mir auch schon wieder zwei Jahre her... Mal schauen ob ichs noch zusammenbringe. Im Beschreibungsschlüsselsatz musst Du in der Zeile des entsprechenden Codes in der Spalte Format $1 eingeben um den Parameter 1 aus der Kurzbeschreibung zu verwenden ($2 für Parameter 2 usw.)(s. Anhang 1). Vor und nach dem Parameter kann auch freier Text eingegeben werden. Ich hab mir einen Beschriftungsstil angelegt in dem als Text die Ausführliche Beschreibung unter dem Symbol definiert ist. Bei mir heißt der Text Punktbeschreibung (siehe Anhang 2) Das Ergebnis siehst Du dann im Anhang 3. Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich.
Philip P. Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso kann man nur 10 Unities geben Danke für die Mühe! Jetzt hab ich endlich das mit dem Format verstanden. Damit kann man quasi aus der Kurzbeschreibung eine ausführliche Beschreibung generieren. Das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten. Danke nochmal und einen schönen Tag! Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Gerne! ...und viel Erfolg beim ausprobieren! Noch nebenbei: Ich verwende das auch bei Verrohrungen. Beim Vermessen geben wir im Code (C3D: Kurzbeschreibung) gleich den Durchmesser und das Material mit an. Diese beiden Parameter lasse ich dann an den Punkt anschreiben. Beispiel: Bei Spalte Format "DN $1 $2" ergibt z.B. DN 300 B ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
