Thema: Importbild von Google Earth schwarz (3399 mal gelesen)
thewhiterabbit Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.05.2011
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich neu hier im Forum bin einmal ein herzliches hallo an alle Zu meinem Problemchen: Ich werde aus dem Import von Bildern aus Google Earth nicht schlau. Einmal wird ein Graustufenbild importiert - so soll es ja auch sein - und dann aus einem mir nicht bekannten Grund ein komplett "schwarzes" Woran könnte das liegen? Vielen Dank schon mal an dieser Stelle für eure Antworten! Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzend möchte ich noch erwähnen, daß ich die Version Civil 3d 2011 Demo habe. Ich habe es jetzt mehrmals versucht, ein Google Earth bild zu laden - immer noch schwarz. Was mir auffällt - das laden des Bildes ist auffällig schnell. Vermutlich ladet das Programm keine Bilddaten von Google Earth. Bei den Höhendaten hingegen gibt es da keine Probleme. Die wurden bis jetzt immer geladen. Ich habe schon alles mögliche versucht - Programme neu laden, PC Neustart, andere Einstellungen....... Leider alles ohne Erfolg. Grüße Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaverickX Mitglied B. Eng.
Beiträge: 12 Registriert: 24.05.2011 AutoCAD Civil 3 D 2012 64 bit Version D.309.0.0 DACH Extension Windows 7 Prof 64 bit 8 GB RAM Intel Core i5 3,19 GHz
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewhiterabbit
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, irgendwo hätte ich mal gehört, dass ein älterer GoogleEarth-Viewer zu installieren wäre. Und dann könntest Du auch mal probieren: a) GoogleEarth auf dem primären Monitor starten (nicht auf dem Zweitmonitor) b) GoogleEarth mal im DirectX-, mal im OpenGL-Modus starten HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 31. Mai. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewhiterabbit
Wohl wegen Einschränkungen der Google Earth API ist es Civil 3D nicht möglich, das Google Earth Bild farbig zu importieren. Als kleinen Workaround folgendes: 1. Namen und Speicherort des eingefügten Bildes in AutoCAD Civil 3D in der Eigenschaftenpalette ablesen. 2. Zeichnung schließen. 3. Aus Google Earth heraus den (genau gleichen!) Bildausschnitt über [ALT] + S speichern und dasbei das bestehende Graustufenbild ersetzen 4. AutoCAD Zeichnung wieder öffnen - das Google Earth Luftbild wird nun farbig angezeigt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewhiterabbit
oder evtl. auch gleich WMS-Verbindungen zu Luftbilder verwenden. Die bieten viele Bundesländer (Landesvermessungsämter) mittlerweile an. Die Auflösung ist dann auch viel besser und aktuellere Fotos sinds auch noch . mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
