Thema: Dientsprogramme Extensions funktionieren nicht (6439 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eigentlich Civil2011 schon geraume Zeit im Einsatz und stelle mangels Einsatzgelegenheit jetzt erst fest, dass einige Dientsprogramme aus den Extensions (zb. DGM Dreiecksbeschriftung und Rasterbasierende DGM-Beschriftungsfunktionen) bei mir nicht funktionieren. 1) Kann das jemand bestätigen? 2) War das von Anfang an so? 3) Bekommt man das mit Neuistallation wieder hin oder mach ich was falsch? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 17. Mai. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 17. Mai. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christoph, ich hab 32Bit XP. Koordinatenbeschriftung für Ansichtsfenster benutzte ich sehr oft und funktioniert auch zuverlässig. Nur die im ersten Beitrag genannten, wollte ich jetzt mal verwenden und hab sie nicht zum Laufen gebracht. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 18. Mai. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, ich habe die gleichen Probleme. Einige der Dienstprogramme (Koordinatenrahemn beschriftung, Höhenanalyse import) laufen mir mir auch nicht. Doch wie Christoph01 schon schrieb, ich arbeite auch auf einem 64bit System. Mag wohl daran liegen. Gruß Christoph
------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Nachsatz: Auf AUTOCAD CIVIL 3D 2010 funktioniert die Extension. Koordinatenrahmen einwandfrei! In 2012 werde ich das auch noch prüfen. Da bleibt die Frage, warum das auf 2011 nicht funktioniert. ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 27. Mai. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 27. Mai. 2011 19:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Es gibt imho auch ein SP für die Extensions. Vielleicht auch da mal nachschauen, ob's drauf ist. Nee, leider. IMHO ist >>>dieses<<< das letzte Update für die DACH 2011 Extension, und da geht's auch nicht (bei mir, 64bit). Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Mai. 2011 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hmm, interessant. Denn grad eben @home angeworfen: C3D2011x64-SP1 und festgestellt: Oh, DACH ist ja noch gar nicht drauf > download > installiert > getestet: AF-Koordinatenbeschriftung läuft sowohl aus Projektbrowser-Werkzeugkasten als auch aus den ribbons. Ebenso der REB-Export VB22.013 > Aus Civil-DGM. Der funktionierte im Büro heute morgen nur aus dem ribbon. Hochinteressant für mich jedoch der Startvorgang: Code: AEC-Basis erweitert wird geladen... AEC-Basis-Benutzeroberfläche wird geladen... AEC-Projektbasis wird geladen... AEC-Basis-Benutzeroberfläche wird geladen... AEC-Bauteillistendaten wird geladen... AEC-Projekt-Benutzeroberfläche wird geladen... AEC-Extras wird geladen...Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: CIVIL Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: ACAD Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: TOOLBASEDRIBBON Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: TASKBASEDRIBBON Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: EXPRESS Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: _R2011 Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: C3D_EXTENSION Initialisierung.... Keine gültigen MS Jet-Provider installiert......abgeschlossen. AECC-Basis wird geladen... AECC-Land wird geladen... AECC Subentity Selection wird geladen... Lädt Modellierer-DLLs. AECC-Mengenermittlung... wird geladen... AECC-Straße wird geladen... AEC-Bauteilliste wird geladen... AECC-Kanalkomponente wird geladen... AECC-Kanalnetz wird geladen... AEC-Architekturbasis wird geladen... AEC-Strukturbasis wird geladen... AEC-Flächenbasis wird geladen... AEC-Bemaßungen-Basis wird geladen... AECC-Vermessung wird geladen... AECC-Plan-Erstellung wird geladen... AECC-Baugelände wird geladen... AECC-Punktwolke wird geladen... Regeneriert Modell. *Abbruch* AECC-Hydrologie wird geladen... AECC-Basis-UI wird geladen... AECC-Ereignisanzeige wird geladen... AECC-Land-UI wird geladen... AECC-Mengenermittlungs-UI wird geladen... AECC-Kanalnetz-UI wird geladen... AECC-Straße-UI wird geladen... AECC-Vermessung-UI wird geladen... AECC-Plan-Erstellungs-UI wird geladen... AEC-Veröffentlichungs-UI wird geladen... AECC AeccUiHydrology wird geladen... AECC-Kantenprüfung wird geladen... AECC-Kantenprüfung-UI wird geladen... Benutzeroberfläche für AECC-Baugelände wird geladen... AECC-Punktwolken-UI wird geladen... AECC-Management-UI wird geladen... AECC-Modell-UI wird geladen... Anpassungsdatei erfolgreich entfernt. Anpassungsgruppe: C3D_EXTENSION Unloading... C3D_EXTENSION -> OK Unbekannte Anpassungsgruppe: C3D_EXTENSION Unloading... C3D_EXTENSION -> NOK Loading... C3D_Extension.cui -> OKAeccCustomDraw80 wird geladen... HAYDN.lsp geladen. Befehle HAYDNTRANS Höhenanalysedaten übertragen HAYDNEXPORT Höhenanalysedaten exportieren und HAYDNIMPORT Höhenanalysedaten importieren stehen zur Verfügung. Koordinatenanschrieb für Ansichtsfenster für AutoCAD Civil 3D - Start mit AFKOORD Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts für AutoCAD Civil 3D - V3.2 geladen. OptimierterRasterpunktimport.lsp geladen - Start mit RHZIN.; Fehler: Fehler bei ARXLOAD _textscr _WSCURRENT Neuen Wert für WSCURRENT eingeben <"_R-C3D-2011-home">: _R-C3D-2011-home Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: CIVIL Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: ACAD Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: TOOLBASEDRIBBON Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: TASKBASEDRIBBON Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: EXPRESS Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: _R2011 Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: C3D_EXTENSION AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.; Fehler: Fehler bei ARXLOAD ; Fehler: Fehler bei ARXLOAD ; Fehler: Fehler bei ARXLOAD
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.; Fehler: Fehler bei ARXLOAD *Abbruch*
Es schaut nach einem spannenden Abend aus [rredit] @alfred a) das meinte ich mit 'SP für die extensions', war falsch formuliert, imho sollte dieses update verwendet werden, falls das alte drauf ist. Sie werden es wohl nicht aus reiner Langeweile hochgeladen haben. b) heureka! ;-) hab's mit meinem DGM (glaub ich), Du darfst ins we ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 27. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 19:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du den Fehler mit ARX-Load meinst, dann probier >>>das<<< mal. Wenn Du den Fehler mit '...MS JET Provider...' meinst, dann ist das bei 64bit normal (MS-JET geht nur mit 32bit). Die Frage oben hätte ich so verstanden, dass z.B. die Funktionen im Werkzeugkasten des Civil-Projektbrowsers ==> Extension ==> Dienstprogramme ==> a) Rasterbasierte DGM-Beschriftungsfunktionen b) DGM Dreiecksbeschriftung nicht funktionieren. So hätte ich es verstanden und genau das kann ich reproduzieren (lässt sich starten, tut was, aber zu sehen bekommt man nachher kein Ergebnis). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Mai. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 27. Mai. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren -->
Es ist Freitag und es ist Abend, da kann man mal schon an Feierabend denken und abgelenkt sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mai. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab jetzt festgestellt, dass die "Rasterbasierende DGM-Beschriftungsfunktionen" scheinbar in die Beschriftungsfunktionen für DGM mit übernommen wurde --> "Punkthöhen auf Raster" und damit in den Extensions überflüssig ist. @Alfred: richtig verstanden mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
