>> Wie kann ich das neue DGM hintrimmen bzw. verschneiden?
Ich bin nicht sicher, die Aufstellung der Ausgangsdaten verstanden zu haben, daher mal meine Version:
Du hast:
- ein DGM - allgmeines Gelände
- ein DGM - eine Ebene/Dein Wasserspiegel.
- Du möchtest die Wasseranschlagslinien, sprich die Grenze, wo das Wasser auf dem Niveau 'Wasserspiegel' auf Dein Gelände-DGM trifft.
Wenn das so ist, dann gehe ich den Weg einer benutzerdefinierten Höhenlinie, das DGM-Wasserspiegel brauche ich da vorerst nicht.
Vorgehensweise:
In dem Stil Deines Gelände-DGM's stellst Du die Sichtbarkeit von benutzerdefinierten Höhenlinien EIN (und gibst diesem eine bestimmte markante Farbe, Linienstärke, ....
Dann auf Dein Gelände-DGM ==> rechte Maustaste ==> DGM-Eigenschaften ==> (Karte) Analyse ==> Analysetyp: Benutzerdefinierte Höhenlinien ==> eine solche erstellen und bei Höhe Dein Nivaeu des Wasserspiegels angeben.
Ergebnis ist, dass Du jetzt in Deinem Gelände-DGM die benutzerdefinierten Höhenlinien angezeigt bekommst. Der nächste Schritt ist, diese benutzerdef. Höhenlinien zu extrahieren, dazu Befehl '_AeccSurfaceExtractObjects', in dem folgenden Dialog alle Hakerl weg ausser die der benutzerdefinierten Höhenlinien ==> OK
Jetzt hast Du Polylinien und kannst aus diesen neue DGM's machen, für jede dieser Polylinien (so es Aussengrenzen sind und nicht Inseln des Gewässers) ein DGM erstellen (Inseln per Grenzen-ausschliessen) ==> fertig.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
