Thema: Querschnittsbestandteile von Bordsteinen für AutoCAD Civil 3D 2012 (3338 mal gelesen)
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 04. Mai. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren -->
Wär jetzt noch ganz toll, wenn die Datei, die man herunterlädt, auch wirklich die Extension .ZIP hätte. Aber mit umbenennen funkts. Im Falle Country-Kit Österreich:
Es muss keine Palette importiert werden, die 'einfachen' Bordsteine (aus Civil) sind schon geladen, d.h. es reichen folgende Schritte:
a) über Icon AutoCAD Civil 3D 2012 Österreich ==> Civil starten b) Werkzeugpaletten einschalten (wenn nicht schon aktiv) c) Punkt 6 und dann Drag&Drop lt. Punkt 7 der Beschreibung auf der Autodesk-Seite - alfred - THX, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 04. Mai. 2011 editiert.] |
CADeil Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 24 Registriert: 17.11.2010 Win 7 64 Bit Civil 3D 2010 und 2011 jewils mit DACH-Extension
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Hallo zusammen, ich greife das Thema nochmal kurz auf, da ich folgendes Problem habe: Die gelieferten Bordsteine sind ja für die linke Seite angelegt. In der Anleitung habe ich gelesen, dass die Borsteine mit den üblichen Werkzeugen auf die andere Seite gespiegelt werden können. Ich gehe also folgendermaßen vor: ICh klicke den auf der linken Seite platzierten Bordstein an. In der MF-Leiste erscheint ein Icon "Spiegeln" (Gruppe Querschnittsbestandteile bearbeiten) Da klicke ich drauf. Es folgt eine Anweisung, die Spiegelachse über 2 Punkte zu definieren. Wenn ich das tue und die Frage, ob das Quellobjekt gelöscht werden soll mit nein beantworte, passiert....nichts. Der Bordstein wird nicht gespiegelt. Kann mir jemand verraten, was ich Nase falsch mache? Vielen Dank schonmal Grüße Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TMAC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 25.02.2010
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
erstellt am: 22. Sep. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Das isses. Vielen Dank. Soll das heißen, dass der kontextsensitive Befehl "Spiegeln" in der MF-Leiste, der nach anklicken des Borsteins erscheint, ein ACAD-Spiegel-Befehl ist und deshalb nicht verwendet werden kann? Falls ja, warum wird er mir dann angeboten? Ist aber auch egal. Es klappt jetzt endlich Mit freundlichen Grüßen Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
